Tim´s Grabbelkiste xD
Posted: 05.07.2016, 10:48
by ej6-power
Nach und nach werde ich hier mal alles mögliche an Teilen Posten die ich nicht mehr brauche.
Hauptsächlich S14a und S15 Teile. Aber auch Universale...
Einige Preise sind Verhandelbar. Dazu einfach eine PN schreiben !
Schaut also ab und zu mal herein ;)
__________________________________________________________
1x Original Bride Brix II Halbschalensitz
Zustand sehr gut, wie auf den bildern zu sehen.
An einer Seitenwange ist ein kleiner schwarzer fleck und an der Unterseite eine schwarze stelle. Die ich aber bei Bedarf noch reinigen lassen kann ! KEINE SCHIENE und KEINE KONSOLE dabei!
Es handelt sich um ein Original, kein Billiger Nachbau! Weitere Bilder auf Nachfrage.
300€
S14a Racing Automatikgetriebe
Wie Abgebildet, mit Kabelbaum + Wandler + Kardanwelle + Halter
Laufleistung 131,000km
100€
Silvia S15 Tacho
Kilometerstand unbekannt
65€
Nebelschlussleuchten S14a
Guter zustand!
beide für 10€
Wischermotor vorne S14a
Voll funktionsfähig !
35€
350Z Z33 Shifterbracket - Halter für den Shifter (Gummigelagerte Version)
100€
S14a Evaporator / Klimakasten unterm Armaturenbrett
35€
S14a ABS-Block
40€
2x S14a / S15 Kühlwasser Ausgleichsbehälter
15€
Tachorahmen S14a
Mit Schalter - so wie abgebildet. Guter Zustand
25€
Ansaugbrücke S14a/AT
OHNE Einspritzventile/Einspritzleiste/ IACV
Mit AGR/DK
65€
2x S14/S14a/S15 Turbo Ansaugschlauch
je 15€
S14a ABS- Halter LHD
15€
S14a LHD Bremskraftverstärker
30€
S14/S14a/S15 Handbremsseile / Links + Rechts
30€
SR20DET Krümmer mit AGR-Leitung / Natürlich mit dem berühmten kleinen Riss im Steg
80€
2x S14a/S15 LMM / Luftmassenmesser
je 30€
Re: Tim´s Grabbelkiste xD
Posted: 05.07.2016, 11:16
by geiserp
ein oder zwei Filter? im Bild sind es zwei.
Posted: 05.07.2016, 11:25
by Bumfi
geiserp wrote:ein oder zwei Filter? im Bild sind es zwei.
1x HKS Ölfilter UNF3/4-16 Gewinde
NEU
15€
Du hast derzeit Probleme beim lesen, oder?
Display reinigen.. Brille putzen... zum Optiker gehen :irre:
Posted: 05.07.2016, 11:30
by geiserp
ja deswegen frag ich ja ;)
Posted: 05.07.2016, 11:53
by ej6-power
Es handelt sich wie im Text um 1x HKS Filter :D
Posted: 06.07.2016, 15:26
by ej6-power
Viele neue Teile hinzugefügt!
Posted: 06.07.2016, 16:57
by Bad Boy
Filter passen aber nich bei uns.
Haben MF 20x1,5
Posted: 06.07.2016, 18:31
by htc.zenit
ej6-power wrote:Viele neue Teile hinzugefügt!
Hast du den HKS Filter noch? Wenn ja nehm ich den.
// sollte eigentlich ne PN werden :D
Posted: 07.07.2016, 07:19
by ej6-power
@BadBoy: Richtig, außer es hat jemand an seinem relocation-kit dieses Gewinde eingeschraubt.
@HTC: JA Filter ist noch da, Aber Vorsicht, der SR20 hat Standart M20x1,5 Gewinde
Posted: 07.07.2016, 08:46
by htc.zenit
PN.
Ich fahr die Greddy Relocation Plate, die hat genau das Gewinde, von daher alles gut ;)
