dd
Posts: 39 Joined: 13.04.2004, 15:59
Post
by dd » 28.10.2007, 12:02
hi,
hat es was zu bedeuten, wenn es am besagten ventil extrem laut tickert.
kam von jetzt auf sofort. ladedruck ist ok. :nixweiss:
muss man es wescheln? wo bekommt man sowas für welchen preis?
mfg dirk
coarr
Posts: 300 Joined: 23.12.2005, 17:48
Post
by coarr » 28.10.2007, 12:16
hast avcr drin?
dd
Post
by dd » 28.10.2007, 12:22
nein, ich habe keine avcr drinn.
nur halbanlage, blowoff, kn-plattenfilter, ik22
dotti
Posts: 755 Joined: 09.05.2006, 09:23
Post
by dotti » 28.10.2007, 12:45
hab noch ein voll funktionierendes da.
was biste bereit auszugeben?
Erst Fahrsicherheitstraining,dann Soarer fahren!
Rocki
Posts: 834 Joined: 09.12.2004, 12:10
Post
by Rocki » 28.10.2007, 14:27
Wenn das Magnetventil klickert, funktioniert es. Nix kaputt.
Kannst es evtl. mal auseinanderbauen und reinigen. Aber Vorsicht! Da ist innen drin so eine kleine Feder. Wenn Du das Teil öffnest kann die rausspringen.
Flo-S14a
Posts: 3177 Joined: 22.09.2004, 20:51
Vorname: Flo
Spamabfrage: Mensch?
Post
by Flo-S14a » 28.10.2007, 14:33
Also meins tickert nicht, baut aber trotzdem den Ladedruck auf?!
Flo
Posts: 7627 Joined: 23.05.2004, 19:41
Post
by kanntenzwerg » 28.10.2007, 14:38
meins tickert auch beim gasgeben in den unteren gängen wie sau. funtioniert aber auch noch!!
dotti
Post
by dotti » 28.10.2007, 14:49
ein leises tickern beim gesgeben ist ok,jedoch wenn es extrem lauter wird isses am kaputtgehen.
ExtaticSun
Posts: 1564 Joined: 28.02.2005, 14:19
Post
by ExtaticSun » 29.10.2007, 09:13
Meins tickert auch so laut das es doch etwas unangenehm ist. Kommt dadurch das ich das Restriktorteil vom MV zurück ins Ansaugrohr weggemacht hab damit er die Luft besser loswird ^^ ... leider hält es dann dem Druck nicht stand.
Ladedruckaufbau ist schlechter - funktioniert aber letztlich noch.
dotti
Post
by dotti » 29.10.2007, 19:35
und warum baust du es dann net wieder zurück wenn es dir nur Nachteile bringt? :gruebel:
