Ölmessstab rausgedrückt und läuft nur noch auf 3 Zylindern
torsten
Vorname: Torsten
Spamabfrage: ......
Re: Ölmessstab rausgedrückt und läuft nur noch auf 3 Zylindern
Post by torsten »
Aus welcher Gegend kommst denn?
Grüße
Torsten
'95 Nissan S14 => sold
'95 BMW E36 318i Limo => sold
http://www.avid-speed.com
Solothurn, ca 2h von Dir
clutchmaster
Post by clutchmaster »
Bevor du den Motor auseinander nimmst, könntest du ja mal die Zündkerzen rausnehmen und mit einem Endoskop in die Zylinder reinschauen. Kompressionsmessung, wie schon erwähnt, solltest du auch machen.
Wird aber leider wohl ein defekt am Kolben/Kolbenringen sein. Lief der Bock eventuell mager?
LET 's play...
P4n!c
Post by P4n!c »
Nun hab schon ein austauschmotor besorgen können.
@clutchmaster
Ich kenn mich da nicht so gut damit aus, aber hatte mit kompletter 3" etwa 0.9bar und serien pumpe, kann es daran gelegen haben?
Gruss
clutchmaster
Will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen aber ich glaube mich zu erinnern dass eure Serienmotoren bei 0,9 schon mager laufen... Vielleicht kann das einer bestätigen...
LET 's play...
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Post by Netra »
jepp, weil die Düsen überlastet sind ...
DieZahnfee
Vorname: Alex
Spamabfrage: Bumshummel
Post by DieZahnfee »
Serienventile noch drin?
Nun Kerze ist ja nicht verbrannt, also ist das ja eigentlich egal.
Ws für ein Öl fährst du???
Boost
Vorname: F
Spamabfrage: Fahrrad
Post by Boost »
Jo bei 0,7bar ist volle Kacke Ende :D
P4n!c
Post by P4n!c »
DieZahnfee wrote:Serienventile noch drin?
Mobil 1 5w50
P4n!c
Post by P4n!c »
Also beim nächsten Motor unbedingt einen Boost Controller verbauen und das ganze wieder auf 0.7bar runter regeln bevor alles andere verbaut worden ist was man für mehr power benötigt?
