Fly Off Handbremse (Was,Wo,Wie)
Rider4Life
Vorname: Lachi
Post by Rider4Life »
Abend,
bin auf der Suche nach einer Fly Off und bin bei K-Sport usw. fündig geworden aber was benötigt man noch alles um sie benutzen zu können.
Hab schon im google nachgesehen aber nix genaues gefunden und hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen!?
grüße,Lachi ;D
insa
Vorname: Marco
Re: Fly Off Handbremse (Was,Wo,Wie)
Post by insa »
Passende Leitungen brauchst du noch ;)
Momentan kannst du auch eine hochwertige Flyoff hier über das Forum bzw. über Patrick Ritzmann kaufen. Schau mal unter den "Sammelbestellungen" - Stichwort K-Sport.
Rider4Life
Vorname: Lachi
danke für die antwort :D
und mehr wie die leitungen brauch ich nicht? wir das dann direkt an die originalen aufnahmen angeschlossen und die originale handbremse fällt komplett weg?
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
Du musst natürlich die Kompletten Bremskreisläufe ändern, da diese jeweils gegenüber vorne und hinten bremsen,weiss auch nicht ob Du das ABS drin behalten kannst.
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
und wie du ein hydraulische Handbremse an das Stahlseil der originalen anschließen willst musst Du mir auch mal vormachen!!!???
DieZahnfee
Vorname: Alex
Spamabfrage: Bumshummel
Post by DieZahnfee »
Anschluss ist kinderleicht, @wallerio hat mir das damals in einer Std. gemacht!
Der hintere Bremskreislauf läuft künftig einfach für die Flyoff, d.h. du schliesst die leitung zwischen und legst sie durchs Auto...fertig! ;)
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
Es gibt aber keinen hinteren Bremskreislauf. Den musst Du erst selbst herstellen. Von Werk aus ist bei jedem Fahrzeug ein Kreislauf front left, rear right und rear left und front right.
DieZahnfee
Vorname: Alex
Ich habe eine Leitung nach hinten laufen, also haben wir nur eine Leitung nach hinten! ;)
Anders wie bei einem E39, o.ä..
Man braucht also keine Doppelzylinderflyoff (die funzen sowieso nicht!).
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
Hast Du das ABS noch drin?
Rider4Life
Vorname: Lachi
Ich hab eine s15 und ja ich denke das ABS ist noch drin,habe es nicht entfernt!
