Fly Off Handbremse (Was,Wo,Wie)
Re: Fly Off Handbremse (Was,Wo,Wie)
ABS-Block ist noch drin, ist aber egal, da wir nur eine Leitung nach hinten haben, mit oder ohne! Das ABS ist hiervon eh nicht betroffen, das regelt mit und ohne Flyoff gleich (oder eben wie bei mir NICHT!)! :ja:Flori wrote:Hast Du das ABS noch drin?
Dachte abs reagiert eh nur auf die vorderen Räder oder sind hinten auch Sensoren
Bin ich überfragt, abe rich hab mir wohl das Kabel zu einem ABS-Sensor hinten durchtrennt...also denke ich DOCH!
Nah. Das kommt auf das Auto an. Ist nicht bei jedem gleich...Flori wrote:Es gibt aber keinen hinteren Bremskreislauf. Den musst Du erst selbst herstellen. Von Werk aus ist bei jedem Fahrzeug ein Kreislauf front left, rear right und rear left und front right.
Und ABS. Um was macht ihr euch hier Gedanken? Wenn man die hydraulische Handbremse verwendet, ist das ABS höchstwahrscheinlich deaktiviert. Wenn man mit dem Auto zusätzlich noch im normalen Straßenverkehr unterwegs ist (= ABS an), wird die Flyoff nicht genutzt. Wo war noch gleich das Problem?
- Rider4Life
- Vorname: Lachi
Meine S15 ist nicht zugelassen und nur zum Spaß da...also ich fahre nicht nur drift sondern auch normal Straße aber eine Handbremse brauche ich nicht.
Darum such ich nach Hilfe wie ich es am besten machen sollte!
Na das ist doch eine gute Nachricht. Ich war der Meinung dass es Pflicht ist die Bremskreisläufe auf jeweils zwei unterschiedliche Seite auf zu teilen.
Dann kann man die hydraulische Handbremse bei uns natürlich gut benutzen.
Ist der Handbremszylinder dann wenn nicht betätigt wie ein Beipassventil oder wird dieser zusätzlich angebracht?
ABS haben wir zwei Sensoren Vorne (pro Rad einen) und einen für Hinten und der Sitz am/im Diff.Boost wrote:Dachte abs reagiert eh nur auf die vorderen Räder oder sind hinten auch Sensoren
