Turbo Gehäuseriss?
- Einsteiger
- Spamabfrage: Trojaner
Turbo Gehäuseriss?
Abend zusammen,
Ich hab die letzten tage ein Problem. Ich dachte das liegt dadran das vom turbo ans turboknie die dichtung kaputt ist oder vom turboknie an die downpipe. Heute gewechselt aber trotzdem hört es sich einfach ecklig an. Habe denn Serienturbo noch drin. Meine Frage ist jetzt wenn der Turbo ein riss hat woran merkt man das? Hoffe jemand kann mir helfen.
Gruß,
Alex
Gruß,
Alex
Re: Turbo Gehäuseriss?
dichtung turbo krümmer und krümmer motor mal geschaut?
- Einsteiger
Heute auch bestellt. Mal sehen ob es was bringt
- Einsteiger
Grad ein bisschen rumgefahren. Mir ist aufgefallen wenn ich im 1ten Gang beschleunige baut er denn ladedruck ganz normal auf wenn ich dann schalte braucht er immer so 2-3 sekunden bis er wieder ladedruck aufbaut. Hat es vielleicht damit zu tun weil er so komisch klingt??
Alex
Alex
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
also normalerweise hört man es deutlich wenn im turbobereich ne dichtung im arsch ist.
kannst auch den bekannten "fingertest" machen![Wink ;-)](./images/smilies/icon/wink.gif)
wenn der motor kalt ist einfach mal starten und dann schnell mit der hand/finger dort bei den dichtungen fühlen ob luft raus bläst ... aber achtung: du hast nur ca 10sekunden zeit ... danach könnte es ein wenig warm werden ;D
hast du das problem nur beim schalten vom 1. in den 2. ? sonst passt alles?
- Einsteiger
Ja ich höre auch das etwas im arsch ist. Das macht mir ja grad so sorgen es ist extrem laut. Ja es kommt beim 2ten und 3ten Gang eigentlich nur.
