wie die wegfahrsperre still legen?!
- Registriert
- Vorname: Damian
Moin Jungs n mädels.
Ich muss bevor ich meine s14 starten kann immer stressiger weiße die wegfahrsperre mit meiner Fernbedienung austellen.
Aber am liebsten würde ich einsteigen und den schlüssel umdrehen, und der Motor rennt.
Nur wie stelle ich das an? Einer ne einfache lösung?
Steuerketten Fanatiker
Re: wie die wegfahrsperre still legen?!
Serienmässig hat die S14 keine Wegfahrsperre die man ausschalten muss, vermutlich hast du so eine universal Nachrüstwegfahrsperre . Am besten an den wenden der sie eingebaut hat :irre: , jeder andere wird keine freude am ausbau haben . Ein anleitung wäre sehr wünschenwert , aber vermutlich gib es sowas nicht mehr .
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
Bei meinem Micra war auch so n Zubehör FSperre drin, ich hab alle Kabel rausgerissen und die Originalen zusammengelötet. Waren glaub so um die 7 Kabel wenn ich mich recht erinnere.
Bei SerienSperre (die es nicht gibt im sx): Ich hab mal von ner "Ghetto" Methode gehört wo man den Tür Kontakt überbrückt. Dann checkt das Auto nicht wann du die Tür aufmachst und somit bleibt das Auto immer entsperrt.
- Boerny
- Vorname: Bernd
- Spamabfrage: (.)(.)
Hallo . Also ich hab auch eine Wegfahrsperre drin und zwar original NATS.
Hab auch eine S14 bj95 . Hab sie mit einer nachrüstbaren Zentralverriegelung gekoppelt jetzt geht sie aus wenn ich die Tür auf Schliesse.....
Große.....
Große.....
Nats solte jede Silvi haben und das ist ein Transponder im Schlüssel
Ja die zenki hat nats und muss mit einer Fernbedienung manuell deaktiviert werden.
Wollte mein nats auch raus bauen. Habe auch wie oft das ich den Knopf drücke dann starten will und dann kommt nichts und man sieht dann das die Lampe noch leuchtet :flop: total Doof
Ach ja der von nissan wo ich damals mein Auto gekauft habe der hatte mir erzählt er hätte da mal was überbrückt so das er das nats mit einen kippschalter Dauer aus machen konnte so blieb das lästige drücken weg
Habe schon öfters gehabt das ich wie wild gedrückt habe aber die Doof led ging nicht aus dann steht man.schön da :lach:
- mik
- Vorname: ミク
Wie gesagt Nats kannst so umgehen indem du die Tür Kontakte so modifizierst das er nicht mehr merkt das die Tür aufgeht. Dann einmal Nats entriegeln und dann musst es nicht mehr entriegeln, da Nats nicht mehr erkennt das deine Türe sich geöffnet hat. Ist halt Ghetto, aber nen einfacher Mod wenn einen das Nats so stört.
- Registriert
- Vorname: Damian
Was ist denn natz? Und das ist ne originale nissan vernbedienung mit zwei schwarzen knöpfen. Ich hab hier alle men schon was gelesen aber bin wirklich überfragt.
Wenn ich mal n kabelbruch hab oä. Steh ich aufm schlauch wenn das ding außer Kraft gesezt ist.
Am lieben halt einsteigen und losfahren. Nicht 3-15 Sekunden warten bis das Licht im abrett aus ist -.-
- Rockstar88
- Vorname: Niklas
- Spamabfrage: Lifeforthe
Nats ist einfach die wegfahrsperre am Schlüssel der transponder im Schlüssel übermittelt nen code per Kupfer Spirale in deinem Zündschloss der dann das ecu freischaltet.
Was du meinst ist eine nach gerüstet wegfahrsperre.
Du sollte 1. Raus finden was es für win hersteller ist und dich dann auf sie suche nach ner Anleitung machen und das ding raus zu machen. Bitte nicht einfach raus reisen.
Sonnst hast vll nacher ein Problem.
Nein du hast keine Ahnung.
Zenki hat eine Fernbedienung um das nats zu deaktivieren und das ist original.
Glaube wir haben nats Type 1 bin mir nicht sicher das war relativ einfach zu deaktivieren dann ist es für immer aus. Am besten gehst du damit zu Zex oder so die Ahnung von der Elektrik haben weil öffentlich bekommst du bestimmt keine Antwort wie du das deaktiviert.
Aber ja ich gebe dir recht das nervt besonders wenn man an der Tankstelle steht und wie wild auf den Knopf drückt und die led geht nicht aus
