Wagenheber gesucht!
Re: Wagenheber gesucht!
Ps: ich hab ihn jetzt zum Geburtstag bekommen! Ach heute bin ich ein glücklicher Schwabe :lach:
Zwischenfazit Rodcraft RH215:
Contra:
-schwer, richtig schwer & riesig
-fährt sehr hakelig
Pro:
-rel. günstig (~220,-)
-tolle Unterfahrhöhe (Diff, Seite, Subframe...alles kein Problem mehr), sehr hoher Hub (Auto damit umschmeissen nun mgl.). Ich kann jetzt immer zwei Räder pro Seite wechseln! :ja:
-guter, massiver Sitz
-Bedienung einfach
-schwer (kein Witz, den klaut niemand so schnell! Leider heutzutage wichtig! )
Contra:
-fährt sehr hakelig
Pro:
-Bedienung einfach
Was haltet ihr von dem hier?
Rangierwagenheber RWH 180 ALU 85 mm 470 mm 1800 kg Holzmann Maschinen H050600008
http://www.getgoods.de/detail/index/sAr ... H050600008
Ausstattung
- Aluminiumbauweise reduziert das Eigengewicht, daher einfaches Rangieren möglich
- Top-Verarbeitung und hohe Sicherheit
- Entspricht Werkstattqualität
- Profilgummiauflage am Aufnahmeteller
- Stabile Gelenkrollen erhöhen die Lebensdauer
- Für tiefergelegte Fahrzeuge bestens geeignet
- Schließen und Öffnen des Hydraulikventils durch gerifften Handhebel
- Kraftübertragung zum Ventil durch stabiles Kardan- Kreuzgelenk
- Sicherung des Handhebels durch Nut und Rändelschraube in der Aufnahme
- Verchromte Laufwalze
- Mit Schnellhubverstellung (Easy-Lift-Funktion).
Technische Daten
Produktabmessung,
Arbeitshöhe (min.) 85 mm
Tragkraft 1800 kg
Arbeitshöhe (max.) 470 mm
Hubhöhe 47 cm
Produktabmessung,
Länge 715 mm
Höhe 160 mm
Breite 295 mm
Gewicht 19/21kg
Ausstattung
Technische Daten
Produktabmessung,
Tragkraft 1800 kg
Hubhöhe 47 cm
Produktabmessung,
Länge 715 mm
Höhe 160 mm
Breite 295 mm
Gewicht 19/21kg
- R3cK
- Vorname: Morio
- Spamabfrage: NATIONZERO
werd mir diesen "billig" wagenheber holen
80mm hub und schwenkbarer hebel schau ich mir für den preis an. gäbe noch ne 3kg leichtere version ohne led, aber scheinbar auch ohne schenkhebel.
http://www.ebay.de/itm/351303626517?_tr ... EBIDX%3AIT
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
- Spamabfrage: The Driver
Ist bestimmt wie die billigen Baumarktwagenheber... Für ein, zwei Saisons wirds reichen
- NeedNoBrake
- Vorname: Christian
- Spamabfrage: lululululu
Haben so einen in der Halle, macht gute Vorarbeit im Sinne von anheben und "unterlegen" der Reifen damit der große Wagenheber drunterkommt. Hab letztens beim Reifenwechsel mittig unten am Rahmen angesetzt und den SX komplett seitlich angehoben :top: Ob der Hubweg bei Serienfahrwerk ausreicht weiß ich allerdings nicht ;DR3cK wrote:werd mir diesen "billig" wagenheber holen
- R3cK
- Vorname: Morio
mir gehts eher um die minimale höhe.NeedNoBrake wrote:R3cK wrote: Hab letztens beim Reifenwechsel mittig unten am Rahmen angesetzt und den SX komplett seitlich angehoben :top: Ob der Hubweg bei Serienfahrwerk ausreicht weiß ich allerdings nicht ;D
federn is nicht viel.
btw find ich die dinger nicht schlecht. gibts da n deutsches/euro pendant? hab kein bock mehr auf holz unterlegen.
http://www.raceramps.com/trailer-ramps- ... sions.aspx
Solche Rampen kann man sich doch Problemlos günstig selber bauen oder günstig von jemandem der Schweißen kann bauen lassen. Reiner Materialwert+Arbeitsaufwand sind vielleicht 250€
Wir haben uns jetzt den Kunzer WK 1020F geholt
http://www.ebay.de/itm/Rangierwagenhebe ... yId=179511
Bisher haben wir schon 4 verschiedene Billig Wagenheber ausm Baumarkt und ebay probiert und sind immer wieder "auf de Fresse gefallen"! Die billigen hatten bisher immer das Problem, dass nach einiger zeit die Ventile defekt waren. Man hat hoch gepumpt und der Wagenheber ist sofort oder über kurze zeit wieder eingesackt sodass man nicht mal genug zeit hatte um einen Bock drunter zu packen!
Der Kunzer ist bisher der beste da er ewig lang und extrem Flach ist und dadurch extrem weit unters Fahrzeug geschoben werden kann! Kann Ich nur jedem empfehlen der Probleme hat vernünftig mit einem Wagenheber unter das Fahrzeug zu kommen und nicht aller 2 jahre einen neuen kaufen will, da es bei bedarf für die Kunzer geräte auch ersatzteile zu kaufen gibt!
Ich komme ohne Probleme mit dem Gerät seitlich bis an die Längsträger einer tiefergelegte S13/S14, Skyline oder von hinten unter's Diff.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
