HILFE der zenki lässt mich hängen
Re: HILFE der zenki lässt mich hängen
Wie kann ich den testen?sp33dfr34k wrote:Ich hatte damals das selbe Problem und bei mir war es der Motortemperatursensor.
Wollte den ausblinken aber bekomm es nicht auf die Reihe. ?IvanDrago wrote:FS schonmal auslesen lassen?
Hört sich nach NW/ KW Sensor an oder Massekabel
dann fahr zu ner nissan werkstatt...
ECU talk die Temperatur auslesen. Wenn der Wert unplausibel ist, austauschen.dennisx wrote:Wie kann ich den testen?sp33dfr34k wrote:Ich hatte damals das selbe Problem und bei mir war es der Motortemperatursensor.
Also heute haben wir endlich mal reinschauen können...
Ergebnis:
Kompression siehe Anhang,
Zündung wohl verstellt bis zum geht nicht mehr weshalb er dann wohl noch fahren konnte,
Und schmiedekolben 2. Übermaß entdeckt...
Jetzt geht er zurück zum Verkäufer, der war wohl nicht ganz ehrlich!
Danke für den Support hier
Ergebnis:
Hast du ihn warm oder kalt gemessen?
Schmiedekolben müßen warm sein, kalt sind sie nicht weit genug ausgedehnt.
Wenn der NW Sensor am Anschlag ist, ist die Kette wahrscheinlich falsch montiert.
Ja war auf betriebstemperatur, leider
Ich hätte es vor dem kauf trotzdem gerne gewusst :nein:
wird nun verkauft
hier
hier
