Problem mit der Fernbedienung
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Re: Problem mit der Fernbedienung
Aus dem Stellmotor kommen zwei Kabel, die ich mit den beiden vorhandenen Kabeln verbunden hatte. Wenn ich die jetzt tausche, tut sich gar nix.
Leute ich habe genau das selbe Problem wie 2XTreme, das einfach die zv nur sporadisch funktioniert. Zum Glück funktioniert sie zu 80% noch so das sie blinkt und schließt/öffnet. Aber manchmal will sie auch garnichtmehr und dann steht man vorm Auto und drückt als den Knopf und die Karre blinkt nur :/ . Selbst mit dem Master Key...Das Problem war beim Kauf so und der einzige Vorbesitzer des Autos hat gesagt bei ihm war das Problem seit dem Kauf (2000) auch schon. Er hatte es in der Werkstatt versucht beheben zu lassen, ich habe in 2 werkstätten versucht es finden zu lassen....aussichtslos. Die haben bei mir mit dem Schaltplan in der Hand sogar alles durchgemessen haben aber nichts gefunden.
Und ja das stimmt die sind zwar original aber die gabs als extra gegen Aufpreis dazu damals. Also nicht ab Werk. Wurden im Bremer Hafen umgerüstet.
2 Fernbedienungen und eine Master Fernbedienung müssten dabei gewesen sein
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Bei mir wars der Stellmotor in der Fahrertür der ne Macke hatte, kein Wunder, "Made in Italy" stand auch drauf auf dem Teil.
Hab auch die Original-Nissan-Fernbedienungs-ZV.
Ich hab mir dann bei eBay für ein paar Euro einen passenden ZV-Stellmotor besorgt und eingebaut. Seitdem hatte ich nie wieder Probleme mit der ZV.
Also, tausch den Stellmotor in der Fahrertür aus, daran wirds bei dir sicherlich auch liegen. Ist ja das gleiche Problem bei dir, wie ich es damals hatte.
Welche Fernbedienungen hast du denn? Was für eine Master-Fernbedienung? Wie sieht die aus? Ich hab nur 2 dieser Handsender: https://images.gutefrage.net/media/frag ... 3385640000
Ich mach dir heute mal n Bild wenn ich heimkomme
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
OK, so ne "Master"-Fernbedienung hab ich bisher noch nicht gesehen.
Ich hab, wie gesagt, lediglich 2 dieser Handsender wo "NATS" drauf steht, statt "Master".
Aber was soll die "Master" für ne besondere Funktion haben?
Ich weiß es leider auch nicht so genau ich denke damit kann man die Handsender neu anlernen aber hab bisher noch nichts im Internet gefunden. Leider
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Fürs neu anlernen (z. B. nach Batterie abklemmen) braucht man keine "Master". Einfach den Knopf auf dem Handsender gedrückt halten und wenige Sekunden später funktioniert wieder alles.
