Tür und Kofferraumschloss funktion?
- Registriert
- Vorname: Nils
Hallo zusammen,
bei meiner S15 habe ich folgende Probleme :
Schlüssel im Schloss der Beifahrertüre lässt sich nicht öffnen oder schließen
Schlüssel im Schloss der Fahrertüre lässt sich nicht schließen, öffnen geht.
Schlüssel im Schloss des Kofferraums lässt sich nicht öffnen oder schließen.
Der Schlüssel geht jedoch komplett ins Schloss rein und auch die Zündung funktioniert.
Hat jemand eine Ahnung woran so etwas liegen kann?
Ist es einfach nur schwergängig oder glaubt ihr, der Schlüssel ist grundsätzlich falsch?
Grüße
Grüße
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Re: Tür und Kofferraumschloss funktion?
bisschen wd40 und gut ist würde ich sagen.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Hatte letztes Jahr ein Problem welches durch die schlecht verbaute Zentralverriegelung ausgelöst wurde. Die Metallstangen der ZV, welche das Schloss auf bzw. zu geschoben haben, haben an der Styropordämmung der Türverkleidung gerieben. Und zwar so stark, dass nix mehr ging.
- Registriert
- Vorname: Nils
Einen Ersatzschlüssel habe ich leider nicht.
Eine Zentralverriegelung habe ich, ja und diese funktioniert auch, wenn ich von innen den "Schließer" betätige. Also der am Türgriff innen.
Das mit dem WD40 wäre meine erste Tat gewesen und ich hoffe, dass ich keine Türpappen oder Sonstiges demontieren muss...
Vielen Dank an Eure Antworten!!
- Registriert
- Vorname: Nils
WD40 hat leider nicht geholfen...
Ist möglicherweise das Gestänge schwergängig?
Wenn ja, wie lässt sich so etwas beheben?
