Unterdruck im Leerlauf
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
Hallo,
soweit ich das richtig gesehen hab, liegt der Unterdruck im Leerlauf normalerweise bei etwa -0,6 bar.
Ich schaffe bei mir allerdings nur -0,4 bar. Hier stimmt wohl irgendetwas nicht. Möglicherweise ein Leck - aber wo? Ideen?
Den Unterdruck nehme ich an einem der Nippel unter der Drosselklappe ab.
Der Vollständigkeithalber:
Counterdoc wrote:
mammut wrote:
Demio wrote:
Um die -0,6 hab ich auch. Wird (glaub ich) an der Leitung zwischen Einlassbrücke und Rzv oder Bdr abgenommen.
wenn ich alle Verbraucher aus hab komm ich auf -0,65 (sonst -0,58 bis 0,60)
die Undichtigkeit wäre doch dann iwo nach der Drosselklappe dann oder ?
Hmm, da könntest du sogar recht haben! Weitere Meinungen/Ideen? Ich mach mal nen neuen Thread dazu auf...
Re: Unterdruck im Leerlauf
Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass die Geräte unterschiedliche Werte anzeigen.
Alles um -0.5 rum würde ich als normal anschauen.
Ja hab ich auch nur...
