Start Problem elektrisch
Re: Start Problem elektrisch
Nein du krümel....die haben das damals mit bei gepackt weil durch den umbau auf kleine batterie in Verbindung mit dem LLK die Anschlüsse zu kurz werden. so bekommt man probleme plus und minus an die batterie zu klemmen. Die Verlängerung sollte das problem beheben
Einfache lösung...
Die verbindung wo der pfeil drauf zeigt hat sich gelockert. Kabel hing mehr oder weniger wacklig in der klemmvorrichtung. Hab immer nur an der verbindung der batterie gewackelt. Die war fest.
:doh:
