Blinker fällt aus - Relais?
- Demio
Hallöle,
seit heute fällt bei meinem SX der Blinker aus. Zuerst blinkt er ganz normal, aber beim nächsten Blinkvorgang blinkt er entweder nur ein Mal ansatzweise, oder macht es nur ganz leise "klick" von unten, ohne blinken. Weder links, noch rechts, noch Warnblinke. Nach ein paar Minuten blinkt er wieder ein etwas, dann wieder nicht.
Hatte das schon mal jemand? Und: Unser Blinkrelais ist nix besonderes, oder? Kann ich bei jedem ATU oder Rewe kaufen.
Re: Blinker fällt aus - Relais?
Klingt nach Relais, das stimmt. Bisher waren alle Relais an meinen asiatischen Autos was was man in D nicht einfach bei Rewe bekommt. Aber kannst ja mal fragen.
- Demio
Also ich GLAUBE, ich hab das Teil - im Whb "Kombinations-Blinkgeber" genannt - lokalisiert, nämlich unten im Armaturenbrett, neben der Lenksäule. Ich hab's abstecken, aber nicht demontieren können. Das ist an einem Metallwinkel dran, aber nicht geschraubt. Ist es gesteckt oder geklemmt?
Das ist bestimmt ganz hässlich geklemnt. Ich kann morgen ein Bild von der Rückseite von so einem Relais machen.
- Demio
Hab heute in meinem Ersatzteillager gesucht und tatsächlich so ein Ding gefunden - danke Arno! Angesteckt, und es macht wieder klick-klick. Jetzt muss ich nur noch das alte Relais abbekommen, das neue baumelt da etwas rum.
Bestimmt hast du es schon ab, aber hier die versprochenen Bilder
Wie man sieht muss man die Verriegelung mit einem Schraubenzieher lösen, aber wie man auch sieht sind die Relais meistens auf einem Halter den man abschrauben kann.
- Demio
Nee, ab noch nicht. Alt und neu koexistieren gerade friedlich nebeneinander, zusammen mit einem dritten Kunststoffkästchen unbekannter Funktion.
Ich glaub, beim S14 lässt sich das da nicht abschrauben, aber ich schaue nochmal, danke
