bei 5.000 stockt Motor
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Re: bei 5.000 stockt Motor
Du zettelst gerade nen Glaubenskrieg an.
Gismo
Blitz SBC Spec R
G-Ready profec 2
das AVCR lasse ich mal aussen vor.
Das SBC-Spec R ist das schnellste weil es über 2 MGVs regelt.
Deshalb verwende ich eben Dieses. :ja:
Gismo
Blitz SBC Spec R
G-Ready profec 2
Du kannst auch den Schlauch von der Druckdose auf die Verrohrung legen. Dann sollte dein LD zwischen 0,4 und 0,6 bar sein. Wenn dein Motor extrem gut ist, kommst nicht weiter runter wie jetzt. Auch nicht mit nem BC (war bei der Zahnfee auch so).
Mach lieber ne Abstimmung mit größeren EVs, dann brauchst du dir über den LD keine Gedanken mehr machen.
- Vorname: Micha
- Spamabfrage: GT2871 ;-p
welche ev könnt ihr da empfehlen. Welche von der S15 oder doch gleich grösser?
Wie funktioniert das dann mit der Abstimmung, brauche ich da noch mehr Teile?
Und wie gesagt, muss man da mit dem Auto hin oder reicht es das steuergerät einzuschicken.
Muss man Software mäßig noch was kaufen?
Wenn ich ja die neuen Teile verbaue läuft er ja erstmal auch nicht richtig. Würde ja dann erstmal viel zu fett laufen.
Option 1:
Du kommst mit deinem Auto vorbei, EVs werden eingebaut, ins Steuergerät wird ein Nistune eingelötet und danach (wenn alles andere am Wagen in Ordnung ist) wird auf der Straße abgestimmt.
Option 2:
Du baust die nötigen Teile selber ein und schickst das Steuergerät zu. Es wird ein Nistune eingebaut und eine "Stage 2" map aufgespielt. Angepast auf deine Bauteile.
Vorteil gegenüber nem h-dev chip, man kann das Nistune beliebig oft an andere Teile anpassen.
Nachteil gegenüber Option 1, nicht so eine hohe sicherheit, Potential nicht ganz ausgereizt, höherer Spritverbrauch.
Teile die du für 300PS bzw. Serienlader brauchst:
-Abgasanlage ab Turbo in 3"
-Benzinpumpe
-Luftfilter oder bearbeitete Box
-S15 Evs besser größere 555er
-FMIC
-BC
-Z32 AFM
Option 2:
-Benzinpumpe
-FMIC
-BC
-Z32 AFM
- Vorname: Micha
Das hilft mir ja schon gut weiter.
Aber mit zu dir kommen ist gar nicht so einfach, da ich aus Sachsen komme. Am besten wäre wenn es jemanden hier in der Nähe gäbe.
Aber erstmal so abstimmen klingt ja auch gut.
Ok, was fehlt dir noch?
Benzinpumpe, EVs ? Man kann auch (zur not) ne Map mit S14 AFM aufspielen.
Gib bescheid, wenn du die Teile hast und schick das Stg., mit ner Teileliste dem Wallerio oder mir zu.
Nistune ist in der Regel immer auf Lager. Kostet 250 Euro fürn S14a.
Dir ist klar, dass du dann min. 98 Oktan fahren mußt. Solange du dein 1 bar Problem und Serienventile hast, auf alle Fälle 102 Oktan tanken.
Edit: Ich hatte mal ne Auflistung gemacht, falls die noch nicht gefunden hast... wenn noch Fragen offen sind, kannst dich gern melden.
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.php?f=18&t=25024
- Vorname: Micha
genau das fehlt noch: ev's und pumpe
z32 hab ich schon da liegen, günstig bei e-bay geschossen.
super Plus tank ich jetzt schon, also Wechsel ich auf ultimate und Dreh nicht so weit hoch.
wie lang dauert denn das abstimmen?
Wenn Zeit ist, geht das Steuergerät am nächsten Tag wieder raus.
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Nimm ma gleich 700ter EV´s. Wer weiss was kommt und hinten knallste dir ne Deatschwerks 302 rein.
