Sitzheizung defekt.
- [priesthill]
MOMENT...
...sollte ich mich etwa so getäuscht haben?! Dachte ich hätte sowas mal hier im Forum gelesen!
Ist es also bei niemend so, wie ich`s beschrieben habe?! Seit Ihr sicher? Hmm toll, dann lieg ich etwa falsch?! :/ :rolleyes:
Viele Grüße, Alex!
[priesthill]
| Burdinski 3" Exhaust mit 100Zeller | Apexi AVC-R| HKS SSQV | ARC SMIC | ApexPerformance Domstreben | Walbro Fuelpump | Ladedruck-, Öldruck- & Öltempanzeige | Denso IK24 |
[priesthill]
Bei mir hat die Sitzheizung auch ihren Geist aufgegeben. Bei mir sind Fahrer und Beifahrerseite tot. Die Schalter leuchten auch nicht mehr. Schätze mal ich hab ein Stromversorgungsprob. Muß ich jetzt auch alles auseinander bauen und kann das selber reparieren oder kann ich gleich in die Werkstatt.
MfG Trickle
MfG Trickle
- MichaS14a
Danke für die Tips! Ich werde wohl erst Ende Dezember dazu kommen, dass zu reparieren. Bis dahin gibt es halt nen kalten Hintern für den Beifahrer. :tot:
@Priesthill: Also bei "Groß" geht Rücken- und Poheizung an. Bei "Klein" merkt man die Poheizung nicht bzw. nicht so gut.
- [priesthill]
Ach so, na da weiss ich jetzt bescheid! Viel merk ich eh nicht durch die Ledersitze! Wird erst nach ca 10 Minuten fahrt spürbar warm! :/ :rolleyes:
Viele Grüße, Alex!
[priesthill]
[priesthill]
Mit der getrennten Schaltung von Lehne und Sitzfläche das kann ich auch nicht nachvollziehen.
Ich habe bei mir den Mittelteil des Bezuges durch Alcantara ausgetauscht und jetzt merkt man deutlich das beide Heizflächen gleich gesteuert werden.
Kleine Stellung-kuschlig
Große Stellung-richtig kuschlig :ja:
ich hatte mir das vor einiger Zeit mal im WHB angeschaut... also auf der kleinen Stellung des Schalters werden die Sitzfläche und die Lehne in Reihe an 12 V angeschlossen. D.h. an jeder der beiden Heizelemente stehen ca. 6 V an. In der großen Schalterstellung wird dann an jede der beiden Elemente 12 V angelegt. Es sind also bei beiden Schalterstellungen auch immer beide Heizelemente in Betrieb!
Bevor ihr eueren Sitz abzieht solltet ihr erst einmal an dem Stecker unter dem Sitz die Spannungen überprüfen. Oftmals liegt der Fehler ja schon am Schalter...
- Spamabfrage: Na Mensch
maine erlische Mainung zu dem Toil....
SCHAISS UFF DEM HÄMORITENWÄRMER :ja:
moin Baby hat ihn och nimmer mähr und ganz erlisch,i vermiss ihn och nät,selbst im Windär nät
war nie überzoischt von der Wirkungswaise von dem Gedöns :bindagegen:
Wieda nen Turbo unda der Haube aber aus hessischer Produktion ;-p
- BlackSX
- Spamabfrage: ein Mensch
Nee, leider nich an nem Nissan, die Konstruktion der Schalter würden selbst Russen als zuverlässig einstufen. Aber selbstverständlich hast du recht, man sollte erstmal die Versorgungsspannung checken.gnu42 wrote: Bevor ihr eueren Sitz abzieht solltet ihr erst einmal an dem Stecker unter dem Sitz die Spannungen überprüfen. Oftmals liegt der Fehler ja schon am Schalter...
Das Problem ist eher, das die Leitungen im Sitzpolster ziemlich straff gespannt sind und deshalb reißen. Ist aber von Leuten mit mechanischem Geschick durchaus zu Reparieren
Ingo
