- fcpommes26
- Vorname: Steffen
- Spamabfrage: Vollhonk
Im Weg, wirst das Diff lösen müssengeiserp wrote:Meine Frage ist leider immer noch unbeantwortet, weiss das niemand?
![Image](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20170427105e6vu0xqbkz.jpg)
- fcpommes26
- Vorname: Steffen
gibts bei der Silvi irgendwelche PU Buchsen die exzentrisch ausgeführt sind???
hab bei meinem Bimmer das Problem, das die Dinger (Querlenkerlager VA) sich verdrehen und sich dadurch die ganze Achsgeometrie verstellt.
Kam mir beim Einbau schon komisch vor wie das vernünftig halten soll, eben mal drunter geschaut und wie ich es erwartet habe haben die Dinger sich verdreht... :rolleyes:
Einbaulage vor dem Einbau:
![Image](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/foto8t9iku1wzl.jpg)
und einmal nach ca. 200km :rolleyes:
![Image](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/foto19mtao5uwhj.jpg)
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
also an der silvi gibts keine. ich hab sämtliche gewechselt und das wär mir aufgefallen
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Kann ich die Steering Rack Bushings (Lager vom Lenkgetriebe) tauschen ohne großartig viel wegbauen zu müssen? Sind ja von unten eigentlich nur 4 Schrauben, aber bekomm ich die linke Seite wo das Lenkgestänge von oben kommt so weit hoch dass ich das Lager wechseln kann oder muss ich die Lenkstange auch lösen?
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
mit etwas fummelei geht sich das aus, habe bei mir auf energysuspenison getauscht und da musste ich nichts aushängen. einfach nur die 4 schrauben lösen wie du geschrieben hast. ![Smile :)](./images/smilies/icon/smile.gif)
btw: cooler thread...so ne art "live-service-chat" wos wirklich nur um technische hilfe geht! :top:
gruß christoph / 99er Racing
- mik
- Vorname: ミク
zur lenkungs bushings sache: bei mir gingen die nicht komplett rum, war das bei euch auch so das die nen ticken kürzer als die originalen waren? ich habs wieder rausgemacht weil ich mir net sichher war ob das so safe ist.
- nismo_1312
bei mir ist vielleicht 2mm spalt aber denke nicht dass das stört.
- racer21
- Vorname: Raoul
Ich hab ja auch die von Energy Suspension...werd demnächst noch die neuen Stabis verbauen und dann kann ich die gleich mit wechseln und wenn ich shon dabei bin mach ich die hinteren Alu Subframe Collars rein, hoffe nur dass alle Schrauben heile raus gehen.
- nismo_1312
ja das hab ich auch alles drin, wegen den schrauben am besten ordentlich einlassen über die nacht mit wd40 dann klappt das schon. wenn nicht ordentlich anheizen.
- mik
- Vorname: ミク
ok sowas wars bei mir auch, dann bau ich die mal wieder ein :ja:nismo_1312 wrote:bei mir ist vielleicht 2mm spalt aber denke nicht dass das stört.
