Page 2 of 5
Re: Air Bag Leuchte !
Posted: 08.09.2014, 15:15
by dragsta
@ geiserp sprichst du mich damit an oder deinen Vorredner ?
Posted: 08.09.2014, 15:25
by geiserp
dragsta wrote:@ geiserp sprichst du mich damit an oder deinen Vorredner ?
Ich meine Dich damit. Warum löst Du das Problem nicht richtig? Und ausserdem:
Wenn Dein Steuergerät jetzt schon davon aus geht, dass was nicht io ist, dann wird es mit dem simulierten Airbag (Widerstand) ja wohl nicht anders sein.
Prüf doch wenigstens mal die STecker beim Gurtstraffer, ist ja am naheliegensten.
Posted: 08.09.2014, 15:29
by geiserp
und zähl bitte mal die blink codes, wende schon nicht mal selber ins whb guckst.
Posted: 08.09.2014, 20:26
by silent
die gurtstraffer sind nicht überwacht bzw es leuchtet keine lampe wenn damit was ist
wenn die zB ausgebaut (quasi leitungsunterbrechung) sind setzt er zwar nen fehlerspeichereintrag aber die lampe bleibt aus.
am besten als allererstes auslesen/ausblinken
Posted: 09.09.2014, 07:39
by dragsta
@geiserp dein Kommentar auf S. 1 War unnötig Zynnisch wie so oft von dir, du schreibst so als würde ich nur das Symptom beseitigen wollen nicht aber die Ursache, hättest du aber den 2. Post von mir gelesen dann ergibt dein geschriebenes keinen Sinn mehr
aber ich bin raus hier, kann zu
Posted: 09.09.2014, 09:00
by geiserp
silent wrote:die gurtstraffer sind nicht überwacht bzw es leuchtet keine lampe wenn damit was ist
Das stimmt nicht, die Lampe leuchtet IMMER, es sein denn, sie bekommt ein Masse signal (normal fall).
Wenn was mit den Gurtstraffern ist, blinkt die Lampe im 0.5 Sekunden Takt.
Wenn die Blink codes länger sind 3 - 2, dann sind es die Airbags.
@dragsta: Ja, nur - Widerstand einlöten ist ja wohl Symptombekämpfung. Aber egal :keks: , stell' doch mal ein vid der blinkcodes ein.
Posted: 09.09.2014, 09:23
by silent
ich meinte jetzt nicht beim ausblinken sondern im normalen betrieb.
die airbagleuchte leuchtet nur dauerhaft wenn was mit dem fahrer oder beifahrerairbag nicht stimmt
Posted: 09.09.2014, 09:49
by geiserp
Nein silent, wenn was mit den straffern ist, blinkt die im 0.5 sekunden takt -> dokumentiert unter 'restraints - whb s14'.
Posted: 09.09.2014, 11:24
by silent
ich hab die gurtstraffer bei mir nicht mehr drin und die lampe geht ganz normal aus nachm starten
Posted: 09.09.2014, 11:46
by geiserp
silent wrote:ich hab die gurtstraffer bei mir nicht mehr drin und die lampe geht ganz normal aus nachm starten
Echt? Hat diese nie geblinkt?
