bc regelt nach umbau nicht mehr!
Re: bc regelt nach umbau nicht mehr!
ganz einfach, mach eine direkte verbindung auf das wastegaste, umgeh' den boost controller.
Dann testen, so kannst den BC schon mal auschliessen, je nachdem wie das Ergebnis aussieht.
zenki23
Vorname: juon
Spamabfrage: titanic
Post by zenki23 »
bc ist blitz sbc type r
was meinste mit direkte verbindung?
einfach den unterdruck vom wasgate abklemmen?
einfach von der coldpipe auf das wastegate.
zenki23
Vorname: juon
Post by zenki23 »
ok habs gemacht und bin gefahren....
selbes problem... geht bis 0,9 und dann ruckler
Dann ist das Problem wie ich (und Fabi) vermute, Du hast ein anderes Problem.
zenki23
Vorname: juon
Post by zenki23 »
ja denke auch jetzt!!!
nur woran kann es liegen :rolleyes:
lmm vllt?
ist es denn ok wenn ich die erdung von dem kabel nehme was am k baum ist? weil es auch auf karrosse geht wie ich festgestellt hab! oder doch mal direkt auf karrose versochen?
zenki23
Vorname: juon
Post by zenki23 »
das problem ist einfach das das gemisch dann zu fett weil die anreicherung da nicht mehr funktioniert.... dann kann es doch eig nur entweder ein leck im llk syst. sein oder lmm!?? oder?
kann es sein das die kerzen da iwi schuld sind?
die waren ziemlich verhust weil der anfangs extrem fett lief und dann hab ich ja alles behoben und die kerzen mal etwas gesäubert weil er davor extrem unruhig lief!! jetzt gehts aber evt wars vllt zu arg für die kerzen ( ngk bkr7eix)
und consult sagt was?
hast du noch die originalen Einspritzventile verbaut?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, ab einer gewissen Drehzahl hatte ich auch solche ruckler und Aussetzer, hab dann andere Einspritzventile verbaut und dann war es weg, war bei mir also wahrscheinlich ein Einspritzventil kaputt.
Oder halt eine Zündspule...die können auch solche probleme machen. Wenn du dein Ladeluftsystem abdrückst und es dicht ist würd ich mal andere Zündspulen probieren und dann evtl nen satz andere EV´s wenns die Spulen nicht waren, kommt zwar wahrscheinlich selten vor aber man kann ja nie wissen...
Nein, hat er nicht:
ja das komplette packet:
lmm z32,gt2871r,ab turbo 3",apexi pilz, 550 nismo düsen, grössere spritpumpe, z32 spritfilter, greddy llk kit, hks blow off,vorrübergehen horsham gechipt!!!
zumin ging der bc auf der oem schiene aber jetzt regelt der nix
Weiter kommst Du mit einem consult.
Was sagt die AFR im Leerlauf? 15.0?
