Problem nach dem Starten
Re: Problem nach dem Starten
Unnötig bei der ecu. Würd das mit dem backofen lassen...
Zu 90prozent wurde beim einbau n fehler gemacht.
Mach mal bilder von der lötstelle jumper und von den löstellen des kabels bitte
- Vorname: Gino
Ok mache ich
Naja beim Board von der ecu habe ich mich an einer Stelle gewundert warum das da so komisch aussieht
Das ist die playstation kiddie repair guide für den yellow light of death. Willst Du wirklich mit deartigen Methoden ein Motorsteuergerät reparieren versuchen? Mach mal Bilder von den Lötstellen.Viete wrote:Ok aber welcher
Mal ne Frage bei der PlayStation 3 gibt es ab und zu Kälte Lötstellen da wird denn einfach das Board in den Backofen gehauen und 220 Grad eingestellt für 10 min..
Klappt das bei der ecu auch?
![Image](http://www.mindleads.com/test/share/sig.jpg)
ist aber nicht dein ernst, oder? :rolleyes:
Bild vom Jumper?
Die Lötstellen vom Kabel sehen jedenfalls beschissen aus. Ob es daran liegt kann man aber net sicher sagen (unscharfes Bild) Aber die Chancen sind hoch.
Hoff du hast kein Geld dafür bezahlt.
Oh man
Das sieht nach russischem Dachbrenner aus. :flop:
Auf jeden Fall war es kein Fachmann.
Besser bilder wären hilfreich. mach' mal mehrere Sektionen.
Also falls du es repariert haben willst, schreibst mir mal ne PN...
