motor / motorteile wie lagern?
Re: motor / motorteile wie lagern?
ist nicht direkt das Thema aber ata ich stand kürzlich vor dem selben Problem. die warme Luft die tagsüber herrscht kann viel Feuchtigkeit aufnehmen. kalte kann das nicht. JEDE NACHT kondensiert Wasser und zwar überall, auch auf deinen Werkzeugen, im Auto, im Motor, das ist auf Dauer Schrott und zwar für alles was drin ist.
ich habe bei conrad zwei stomheizungen für 25 EUR das Stück gekauft. die kannst so einstellen, dass die temp immer über 3c bleibt. dein Wachs etc dankt es dir.
dazu noch einen luftentfeuchter und du bist fein raus.
wenn du das nicht kannst oder nicht willst dann zumindest immer Fenster im Winter offen lassen.
WD40 ist scheisse für sowas. Das is eig nur teures Petroleum.
Nimm Ballistol (das ist im Wesentlichen Weissfett) das konserviert besser.
hatte meine.luftgewehre auch mit wd40 eingesprüht und in ein futteral gesteckt...ein halbes jahr später wahr alles weg und die brünierte fläche fing mit rosten an..
creme die jetzt immer mit fluidfilm a ein...das sieht gut aus...
also hab mir jetz ballistol universalöl im sprayformat bestellt ... glaube das ist das allerbeste
@geiserp: meine teile werden nicht in der autogarage gelagert (kein platz mehr) sondern in einer anderen garage wo leider kein stromanschluss ist . aber danke für den tipp
Jedes Öl ist Wasser abweisend.Bad Boy wrote:Kondenswasser bildet sich doch nur bei Temperaturunterschieden.
Sollte also nich vorkommen.
Die technischen Sprays sind wasserabweisend. Ob Motoröl das auch so gut hin bekommt...
Etwas Öl oder Wachspapier kannst auch nehmen.
wie schon gesagt, das WD40 is im Prinzip Petroleum.
Das Einzige was es gut kann ist Feuchte verdrängen.
Kriechwirkung ist auch ok.. darum löst es festsitzende Schrauben.
Aber die Schmier- und Schutzwirkung ist miserabel.
Statt dem teuren WD-Zeug kannst au Waschbenzin nehmen. Is eig. das Gleiche.
(was dich gleich stutzig machen sollt ist das dieser det müller dödelkopp werbung für den müll macht. :lach: )
:lach:
Ja klar is jedes Öl wasserabweisend.
Nur ist es nicht die Hauptaufgabe von Motoröl einen Korrosionsschutz bei Stillstand über längere Zeit zu gewährleisten.
Wie gesagt: meine Empfehlung kennt Ihr und gut is.
Komisch find ich am Balistol nur das mir der Geruch wortwörtlich Magenschmerzen bereitet.
Steh eigentlich auf diesen Geruch von hysterischen, äähhh ätherischen Ölen aber irgendwas vertrag ich daran nich.
Bad Boy wrote::lach:
Nicht nur du hast dein Problem mit Ballistol
Aber Leute keine Ahnung wo euer Problem ist ?? Ballistol ist halt Biologisch korregt , aber Prinzip könnt ihr eure Teile mit jeden Sprühöl konservieren . Das WD40 der größte Rotz ist solte sich doch schon rumgesprochen haben , total veraltert :flop:
