Leerlauf sägt seit einbau poncams + vtc(neu)
Re: Leerlauf sägt seit einbau poncams + vtc(neu)
Prüf mal ob die Leerlaufeinstellschraube noch Wirkung zeigt. Wenn nicht, musst Du erst das Poti einstellen. So war es bei mir nach dem Poncams Einbau.
Ich habe damals auch VTC und Poncams gemacht.
Leerlaufeinstellschraube zeigt nat nur richtig Wirkung wenn man den Leerlaufsteller abklemmt
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
Ach jetz, den poti muss er doch eh einstellen, wenn er die DK getauscht hat.
- mik
- Vorname: ミク
hier nochmal das bild zu dem problem das ich vorhin beschrieben hab.
bei der 60mm muss man die dichtung um 90° drehen sonst ists undicht (zumindest bei meinem modell, kp vll. gibts noch weitere 60mm - p&p)
- Vorname: patrick
Hmm also poti hab i vor einer woche schonmal eingestellt wo ich die drosselklappe getauscht habe....und drosselklappe was ich habe hatt exat den selben flansch und dichtung hab extra auf das geachtet...nach dem ich es eingebaut habe ist er einwandfrei gelaufen..poti im leerlauf (warm)..0,40v...vollgas 4, 6..
Leerlauf auf ca 830 u pro min eingestellt ...
Gestern hab ich poncams mit neuem vtc eingebaut...dannach zündung auf 15 grad...aber leerlauf sägt zwischen 700 u 800 ca...und er läuft eben voll unrund.....wie soll der jetzt eigentlich laufen mit poncams...wie mit oem nocken oder gibts da einen vergleich...
Und die einstellschraube ll hatt fast keine wirkung mehr ne..
Komisch ist auch das der cas fast auf anschlag gedreht ist mit 15 grad zündung...sollte ja in der mitte sein von den langlöchern...kann das eventuel sein das die auslassnocke um einen zahn verdreht ist...wenn ja würde er dann nicht auch bei 3 000 u pro min auch unrund laufen????
Aha
Dann is der Nockenwinkelsensor einen Zahn daneben.
Das passiert sauschnell obwohl man sich peinlichst an die Anleitung hält.
- Vorname: patrick
Wie kann ich auf 100prozent sicher sehn ob die mackierungen passen...kurbelwelle ist klar 2ter strich von links (ot)....einlass nocke (10uhr markierung ...auslassnocke ca 12:30 uhr mackierung...an der kette sieht man nichts mehr .
Du kannst die Kettenglieder zwischen den Markierungen von den Nockenwellenrädern zählen.
9 Kettenglieder oder 20 Stifte.
Jo. Wichtige Information. Wenn der CAS bei 15grad net halbwegs mittig ist dann musst nochmal prüfen.
entweder kette falsch aufgelegt/um einen zahn versprungen (das kannst zählen wie tobi erklärt hat) oder der cas is falsch reingebaut worden bzw verrutscht. Da musst ja mit den 2 markierungen arbeiten.
Laufen sollten poncams ca so ruhig wie oem. Kein sägen.
- Vorname: patrick
Ok danke leute erstmal für eure schnelle antwort...werde nochmal alles kontrollieren...bzw vd runter usw...hmm
