ölstahlfelxschläuche ummangeln..
IvanDrago
Re: ölstahlfelxschläuche ummangeln..
Post by IvanDrago »
Würde dieses Hitzeschutzband vom Krümmer nicht gehen?
He/ Him
Nimm doch für die 'Ummangelung' einfach Alutape.
insa
Vorname: Marco
Post by insa »
Loki wrote:Das ist Kabel Isolierung für den Innenraum.... Das schmilzt schneller als du zuschauen kannst. :rolleyes:
Jau, da haste wohl Recht. Hitzebeständigere Alternative:
https://www.holley.com/products/plumbin ... /730006ERL
(gibt auch in längeren Stücken)
das andere geht bis 155 grad...das öl hat ne temp von 120 max. also sollte es gehen...wie gesagt ölleitung zum ölkühler..geht nicht am turbo lang..sondern bei der lichtmaschine und dann zum rechten scheinwerfer nach vorn
günstigen geschlitzten kunststoff wellschlauch kaufen :top:
falls man da noch immer bedenken hat zwecks kratzer kann man diesem aussen einen kuschelfaktor verpassen lassen um wirklich auf nummer sicher zu gehen ;) (ich will das spezielle wort dafür jetz nicht nennen :lach: )
1. hast du dann nicht so einen dicken ast wie bei einer thermoummantelung und 2. kannst den schlauch auch drüber geben ohne die leitungen öffnen zu müssen
insa
Vorname: Marco
Post by insa »
kanntenzwerg wrote:das andere geht bis 155 grad...das öl hat ne temp von 120 max. also sollte es gehen...wie gesagt ölleitung zum ölkühler..geht nicht am turbo lang..sondern bei der lichtmaschine und dann zum rechten scheinwerfer nach vorn
Dann berichte mal wie es gelaufen ist :top: :)
hab bisl bammel dass es nicht dicht wird...überlege ob bei den anschlüssen vom kühler zum schlauch und zur platte dicbtmittel zwischen sollte?
Kannst an der Scheuerstelle nicht einen Gummi Abstandhalter verbauen. Ein Stück Schlauch längs aufschneiden, über die Leitung und fixieren sollte auch gehen.
das war meine erste idee aber dachte mir es soll ja vernünftig werden/aussehen..
