Motor macht schleifende Geräusche
Cultekraft23
- Registriert
- Vorname: Kevin
- Spamabfrage: NOCLUB
Re: Motor macht schleifende Geräusche
geiserp wrote:Na so Stock aber auch wieder nicht. Aufgeschnittene Wellrohre plus ein Fächerkrümmer sowie Hitzeschutzummantelung auf der Entlüftung.Cultekraft23 wrote:Hallo bin neu hier da ich erst vor ca. 4 wochen meine s14 gekauft habe.
Naja, nun zum Thema...seitdem ich die S14 habe fällt mir am Motor nach jeder Fahrt ein etwas schleifendes aber nicht zu lautes Geräusch auf. Bei Standgas verschwindet es komplett.
Video: http://youtu.be/ehKamLAh6lA
Kurze info zum Auto: S14a z edition 25/100
Laufleistung ca 136tkm
Ölwechsel wurde vor kurzem gemacht (10W60) aber Geräusche waren schon davor da.
Im Motorraum ist alles noch komplett Stock.
Hoffe auf eine schnelle antwort! :top:
Zum Thema. Du meinst bestimmt dieses mahlende Geräusch. Hört sich für mich aus dem Bereich der Riemen an. Kannst Du mit dem Handy mal in diesem Bereich herumwandern und das video online stellen?
Hat nicht funktioniert...leider. Geräusch kommt immernoch, was mir aber aufgefallen ist, das Geräusch kommt nur wenn ich ca. 5-10 min gefahren bin und der motor warm ist. Ist definitiv etwas im motor selber, kann es sein das ich einfach mit zu wenig Öl fahre?
Alternativ nimm mal ein Riemen nach dem anderen runter, und schau ob das weg geht.
Also du hast die Riemen entfernt und das mahlende Geräusch ist nach wie vor da?
Schau mal mit der Taschenlampe Nocke bei Zyl 1 an, die siehst Du wenn du den öleinfülldeckel wegmachst. Evtl. dann gleich Ventildeckel wegmachen.
Hast du den Ölstand nicht geprüft?
Cultekraft23
- Registriert
- Vorname: Kevin
Doch, absolut einwandfreier Ölstand, dachte vielleicht reichen 3,8l trotzdem nicht ausLoki wrote:Hast du den Ölstand nicht geprüft?
Bin jetzt leider noch nicht dazugekommen den Ventildeckel zu entfernen, wegen dem sich ständig ändernden Wetter -.-
3.8 sind aber eigenrlich zu viel :rolleyes:
