Turbodichtung wieder kaputt
Re: Turbodichtung wieder kaputt
Loki wrote:Das Flexrohr bewegt sich keinen mm.
Bei mir bewegt sich das Flexrohr. ;)
Shortcut
Spamabfrage: Ein mensch
Post by Shortcut »
Planen lassen? Abziehstein und fertig bei der kleinen fläche kann man das selbst machen.
Hast du fehlzündungen? Oder bist mal wo hängengeblieben mit dem auspuff?
Und die dichtung ist schon aus metall oder? :D
sieht nach oem dichtung aus.
mammut
Post by mammut »
ich hab die metallische Nissan Dichtung verwendet,
hängenbleiben mit der Abgasanlage ist dank Eibachfedern und weit oben montierter Anlage fast nicht möglich,
Fehlzünden hab ich noch keine, man merkt allerdings das der Ladedruck sich net sauber aufbaut
soeben nochmal nachgeguckt, meint ihr man kann die Sicherungsbleche im verbauten Zustand erreichen und die Schrauben nachziehen ? So wie es aussieht pfeift er nur in Richtung Dom raus, müsste ein ähnliches Bild von der Dichtung ergeben wie beim Vorgänger
nö, das wird nix. Kommst nie gescheit ran.
Und selbst wenn, was bringt es Dir, wenn die dichtung in der Mitte ein Stück weg hat? .> siehe dein bild.
scherridan
Spamabfrage: Wirsing!
Post by scherridan »
Ich denke, entweder nicht Plan oder falsch rum verbaut.
Nissan Silvia S15 "Spec-R"
Toyota RAV4 3,5l V6 Limited
scherridan wrote:Ich denke, entweder nicht Plan oder falsch rum verbaut.
was? die Dichtung?
mammut
Post by mammut »
Die richtige Antwort ist, nicht plan! X)
An die Schrauben kommt man recht gut ran aber das Ergebnis war, alles bombenfest nur net plan..
..denke mehr als deutlich, schon doof das sich so ein massives Gussteil sich so verformt
War vielleicht schon immer so
scherridan
was? die Dichtung?
Die innere Falz muss nach unten zeigen also zum Abgasstrang, sonst verbrennt das Blech mm für mm.
