Antriebswellenspiel - schlagen
00Zerberus
Re: Antriebswellenspiel - schlagen
Post by 00Zerberus »
Hab heute beim Bremsen wechsel mal nachgeschaut, hört sich bei mir genauso an
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
Hab gestern die Wellen ausgebaut und geprüft. Das Fett war fast flüssig. Habe alles gereinigt und neu gefettet (viel dicker als das alte Zeug). Das Geräusch ist jetzt deutlich leiser.
Allerdings bin ich dann auf folgendes gestoßen:
https://youtu.be/HvDriqf_Eek
Habe axial und radial Spiel. Inwieweit ist das normal? Bisher hab ich komplett unterschiedliche Meinungen gehört. Montag bekomm ich ne Info von dem Typen der die Sperre eingemessen hat.
Das Axialspiel ist normal. Die Stummel sind nur ins Differential rein gesteckt. Kann man auch ganz leicht mit dem Brecheisen raus hebeln.
Das Radialspiel sieht ganz ok aus. Wenn das zu groß wirst, hast du sehr starke Vibrationen (das ganze Auto wird durchgeschüttelt) und brauchst neue Stummel. So lange das Auto noch nicht durchgeschüttelt wird, würde ich mir da keine Sorgen machen.
Counterdoc
Vorname: Marius
Schütteln tut da nix :top:
Ürigens: Die Tripodengelenke waren alle noch gut in Schuss, auch die Töpfe. Leichte Gebrauchsspuren waren auf den Laufflächen zu sehen, aber nix schlimmes.
vielleicht die lager im diff? hast das alte noch?
Counterdoc
Vorname: Marius
Den alten Sperrkörper? Nein, den gibts nicht mehr. Ich habe damals das komplette Differential hingeschickt zum Umbauen lassen.
ist das spiel im zusammengebauten zustand fühlbar? also nur aufgebockt? sonst könnte ich mal bei mir rütteln
Counterdoc
Vorname: Marius
Ja, egal ob Auto am Boden oder nicht. Auch egal ob Handbremse angezogen oder nicht.
ich gehe nachher in die garage und mach das mal ok.
Counterdoc
Vorname: Marius
Das wäre super, danke!
