Lager einpressen in Hinterachse
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Re: Lager einpressen in Hinterachse
Wegen 4 Buchsen so ein Theater...
Also ich habe dafür ein Spezial Werkzeug , verschiedene Spindelstangen und Buchsen mit Deckel . Es gibt inzwischen China Nachbauden die erschwinglich sind . Damit kann ein Mechaniker es problemlos einbauen oder einziehen . Sauber arbeiten ist da ganz wichtig und vor allem schmieren .
EInfach mal in Goole Lagerwerkzeug oder Buchsenpresswerkzeug eingeben .
ps. nur mit den richtigen Werkzeug kann man saubere Arbeit machen , klar geht es bestimmt auch mit einen Lifehack aka Flacheisen usw.
![Image](https://www.rs-werkzeuge.de/media/image/product/14257/md/lagerabzieher-gummibuchsen-aus-einbauen-set-26-tlg.jpg)
https://www.rs-werkzeuge.de/media/image ... 26-tlg.jpg
https://www.amazon.de/TecTake-Silentlag ... ay&sr=8-16
Hallo
Die Buchsen am besten Reinschlagen nicht Pressen, Pressen hat nicht Funktioniert ab halber Buchse verformt sich der Wulst an der Buchse.
Hab den Spaß letzten September gemacht, Pressen hat mich 2 Lager gekosetet.
gruß Alex
gruß Alex
ööööh, ganz klar nein , bitte nicht rein hämmern
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon/exclaim.gif)
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Also...
Ich hab ja schon erwähnt, das ich passendes Werkzeug habe.
Genau diese Druckstücke, unter anderem, habe ich und habe es auch damit versucht.
Einmal mit Einspindeln und einmal mit der Presse.
Es ging nicht ohne den Gummi oder den Kragen zu beschädigen.
Entweder du drückst den Kragen runter (beim aufsetzen auf dem Metall) weil der nachgibt oder der Gummi reißt vom Druckstück auf dem Gummi.
Ich mach es jetzt mit Flacheisen und Ausschnitt für die innere Buchse.
Dann bin ich mal gespannt ob du da mehr Erfolg hast . Ich kann nur immer wieder betonen das man wicklich sauber vorarbeiten muss , alles rausschleifen, entgraten und dann gut schmieren . Wenn es sich verkantet sofort stoppen und noch mal ansetzen und man brauch auch ein wenig Erfahrung und Fingerspitzengefühl .
![Smile :)](./images/smilies/icon/smile.gif)
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
So ich hab sie drin.
Die Vordere mit der Presse und die Hintere mit der Einziehvorrichtung.
Es sollte ein Test werden, aber es ging so gut mit dem Teil, das wir es so gelassen haben.
So sieht meine Lösung aus...
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
