Benzindruck steigt nicht mit Ladedruck/Lambda festgenagelt auf 14,7
Marco_S14.Kouki
Vorname: Marco
Spamabfrage: boosted
Re: Benzindruck steigt nicht mit Ladedruck/Lambda festgenagelt auf 14,7
Post by Marco_S14.Kouki »
Also aus Erfahrungswerten kann ich dir sagen, dass sie dann komplett Fett läuft. Meine alte hat nämlich nichts mehr gemacht. Je mehr du beschleunigt hast desto weniger Volt hat sie bekommen, bis sie komplet aus war.
die lamda ist nur zur regelung standgas oder so rumgurken mit wenig gas.... alles andere geht nach dem was der kollege der abstimmt eingetragen hat. oder sollte so sein. schade dasse nit dem nistune keine tuninglizens erworben hast... dann könnteste selber mal was schauen oder stellen.
Marco_S14.Kouki
Vorname: Marco
Ich selber hab leider kein Konsultstecker und keine Nistune Lizenz/Programm
wo wohnst du überhaupt?
evtl. ist wer in der nähe der helfen kann...
Marco_S14.Kouki wrote:
15.06.2020, 16:31
Jetzt auf der Map nicht mehr als 3000U/m Volllast. Wie gesagt laut Tuner soll ich nicht mehr als 0,3Bar fahren weil sie eben noch nicht fertig gemappt ist. Mit Vollgas/Volllast ist auch nur die Gaspedalstellung gemeint: DK voll offen. Ist nicht geschwindigkeitsabhängig.
Bis 3000upm und 0,3bar ist bei den meisten Maps noch die Lambdaregelung aktiv, soweit ich mich erinnere. Würde mich wundern wenn er die nicht deaktiviert hätte, aber würde dein Problem definitiv erklären.
Marco_S14.Kouki
Vorname: Marco
Ich komme aus der nähe von Frankfurt/Giessen. Beides ca 30 Minuten entfernt von mir.
Da bin ich mir nicht mehr sicher, ich meine wir haben auch mal höher gedreht bei der Mappingfahrt und es blieb trotzdem bei 14,7.
Man findet auch sonst nirgends was dazu. Keiner der schon mal so einen Fehler hatte.
Manche tippen Benzinpumpe. Andere Sagen Benzindruckregler. Wieder andere sagen Breitband defekt oder Sprungsonde defekt.
Ich komme aus Nähe Heilbronn. Schätze das ist dir zu weit so zu fahren. Falls nicht, darfst du gerne kommen. :)
Dann werfen wir mal Nistune an und schauen die map mal an.
Marco_S14.Kouki
Vorname: Marco
Nein tut mit leid. A zu weit und B musste ich versprechen, die MAP an keinen weiter zu geben oder zu veröffentlichen.
da steht wie man die lamda ausmacht....
das blau... grünliche ist alles lamdaregelung
