Läuft plötzlich zu Mager
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Re: Läuft plötzlich zu Mager
da muss ich jemanden finden der bei mir in der nähe ist,der mir da rein schaut ins programm
häng doch mal das PFC rein (2 pins musst ändern) und dann gibst im commander düsengröße und luftmengenmesser an und testest mal obs besser ist (pefekt wirds natürlich mit der basemap nicht sein)
Tanja wie is das zu verstehen?
Ich hab ehrlich gesagt den Faden auf den vielen Seiten verloren.
Im stand oder beim fahren? Wenn beim fahren was macht sie beim abtouren? die ganze Zeit einspritzen?So heute ist mir aufgefallen, das sie beim beschleunigen auf 1,0 -1,08 lambda läuft und wenn ich vom gas geh fettet sie dann plötzlich.
habs nochmal überflogen
das musst du runterbekommen auf ~0,45V
Wenn er ruckelt bzw das gemisch nicht zündet ist es normal das er Mager anzeigt weil das gemisch nicht messbar ist für die Sonde...
also falls er ruckelt würd ich mal richtung zündung weiterforschen.
Weniger muss gehen, sonst wird nicht erkannt das du vom gas gegangen bist... da muss er laufen wie ein sack nüsse...Bis 0,595v hab ich ihn jetzt runter bekommen. Weniger geht nicht.
ruckelt er dann oder fährt er mit dem gemisch?Lambda 1.01 ->leichte beschleunigung lambda ca0.98 ->dann magern auf lambda 1.06
- Nismo1985
- Vorname: René
Ist es normal, wenn man die bremse 3 oder 4 mal pumpt das er dann magert so 4sek auf 17 afm?
Bezinpumpe hat keine besserung gebracht
Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Jap, weil sich der Unterdruck ändert.
ich hoffe du willst das nistune jetzt nicht kaufen um um dein problem drum rum abzustimmen
- Nismo1985
- Vorname: René
Wallerio macht das Problem erst weg dann wird neu abgestimmt
wallerio hat doch nistune boards
