Motorschaden
Blackbird SX
Spamabfrage: Dude+Sweet
Post by Blackbird SX »
MadMax
Post by MadMax »
2000€ zzgl. einbau oder machst das selbst :D sollte nochmal um die 500€ kosten aslo rechne mal lieber mit 2500-2700€ bis der neue drin ist.
wenn du tatsächlich glück hast und nur der kopf (Ventile) hin ist, kannst den natürlich überholen lassen, kommst allerdings auch auf locker 400-700€ wenns wirklich ÜBERHOLT sein soll, dazu noch ne metallkopfdichtung und ein paar neue dichtungen rund um den kopf sinds sicher auch wieder an die 1200€ mit einbau und dann ist dein Block immernoch der selbe also eventuell ein schwachpunkt der den motor gleich wieder killt weil du natürlich dachtest das du mit dem überholeten motor nu richtig stoff geben kannst.daher wärs prima gewesen wenn die werkstatt das beim kompressionstest mal geprüft hätte ;) wo bei du das eigentlich immernoch machen kannst.
ich denk die schnellere lösung ist nen tauschmotor mit wenig laufleistung und dann hast dein alten motor und kannst den als reserve in die garage legen und mal neue kolbenringe rein machen und den kopf in ruhe überholen lassen ;)
Blackbird SX
Blackbird SX
AndyStuttgart
Post by AndyStuttgart »
Komischer Link...
MadMax
Post by MadMax »
AndyStuttgart wrote:Komischer Link...
warum, hattest nicht gefargt wie man bei eBay sachen ersteigert :D
Blackbird SX
Blackbird SX
AndyStuttgart
Also wenn du dir schon meinen SR20 net leisten kannst dann die Umbauten erst recht net, da gehört ja noch bissle mehr dazu als Motor reinschmeissen und passt ;)
Blackbird SX
