KrisMe
Vorname: Kristof
Post by KrisMe »
Genau, bloß wenn man das Ventil selbst bearbeiten möchte, muss der Kopf runter und so müsste man nur die Nocken ausbauen.
Tuna on white, no crust.
ahaaa , na wenn der kopf drauf ist dann is das ne andere sache
aber woher wil man bei montiertem kopf wissen das es der ventilsitz ist und nicht vielleicht ein verbogenes ventil? wenns wirklich das ist dann hast den kipphebel umsonst bearbeitet und den kannst dann wegschmeissen.
KrisMe
Vorname: Kristof
Post by KrisMe »
Da gehe ich nicht von aus, Motor ist ja komplett neu aber werde ich natürlich vorher nochmal prüfen. Also Nocken raus und dann Druck auf den Zylinder geben, dann sollte der ja nirgends abpfeifen.
Sollst du jetzt für den Pfusch büßen den der gemacht hat?
Wenns vom WHB abweicht, hätte er eben einen neuen Ventilsitz einschrumpfen müssen und den neu fräsen.
Ansonsten wäre auch das kürzen der Ventile gegangen.
Ich würde nix am Kipphebel bearbeiten. Alleine von der Oberflächenhärte her. Weist Du wie tief diese Schicht is? Kann mir nich vorstellen das der durchgehärtet is.
Die einfachste Alternative die ich seh ist einfach den Shim und dein Guide auf ner Flachschleifmaschine in der Dicke abzuplanen.
also ich verstehs jetz nicht so ganz.
der motor ist neu und der ventilsitz wurde bearbeitet. gerade dann macht man ja vor dem zusammenbauen von kopf und block eine prüfung der dichtheit der ventile oder? :boese:
Klingt für mich aber so als wenn die dicht sind vor dem Zusammenbau.
Nur wenn der Kopf komplettiert wird,drückt die Nocke im entlasteten Zustand die Ventile auf.
Das sieht so aus als wenn die Plättchen zu hoch sind.
Man möge mich berichtigen wenns falsch is.
KrisMe
Vorname: Kristof
Post by KrisMe »
Genau, so sieht es momentan aus. Also die eleganteste Lösung wäre, neue Ventilsitze einzuschrupfen? Wobei ich natürlich wenig Lust habe den Kopf wieder runter nehmen zu müssen.
Das wäre jedenfalls die fachlich richtige Lösung.
Aber auch die Aufwändigste und teuerste. Ich hoffe mal das Du den Aufbreiter in die Pflicht nehmen kannst.
An günstigsten wäre eben auszumessen wieviel dir fehlt und die Plättchen zu schleifen.
DiamondBack
Vorname: Marlon
Post by DiamondBack »
OEM s14 LMM wie viel mm Durchmesser hat der ?? 65mm kann des sein o.0 ?
Also was dann zum Rohr richtung Turbo geht
  • Der weiteste Abflug
  • Check
" Is ja behindert .... :D
Nochmal zur Erinnerung. Hier rein kommt alles, was sich mit einem Einzeiler beantworten lässt. Beispiel ist ein gutes von meinem Vorredner.
Was nicht reinpasst, sind Fragen die einen längeren Thread vermuten lassen. Zum Beispiel 'Motor stottert ab 5000, was tun'?. Ich werde das noch im ersten Post updaten.
