nismo_1312 wrote:reichen für ein 400ps setup zur kühlung ein 10reihen ölkühler ohne thermostat + große ölwanne und der oem wasserkühler? (ab und zu driften und landstraße)
noe, den Wasserkühler musst machen.
nismo_1312
Vorname: Christoph
Post by nismo_1312 »
hmm gibts da empfehlungen? hätte jetzt den von driftworks im auge aber will da nix großartig anpassen und weiter den visko fahren.
gruß christoph / 99er Racing
mishimoto xline oder koyo n flow
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Ich hab den Driftworks Wasserkühler mit dem Mishimoto Shroud Kit ohne Visko. Keine Probleme. Nur die Radiator Cap von Driftworks war bei mir nix. Hab dann die Cap von Mishimoto drauf
リ チュ ア ル ド
DiamondBack
Vorname: Marlon
Post by DiamondBack »
Lasen die sich einfach so verbauen oder haut des mit der S14a haube nicht hin ?
Und wie schauts bei sowas zwecks eintragen aus ? GFK / Carbon
  • Der weiteste Abflug
  • Check
" Is ja behindert .... :D
Werde demnächst den oberen Teil meiner Ansaugbrücke abbauen müssen weil da ein Gewinde im unteren Teil defekt ist...
Sollte ich die Dichtung erneuern oder kann man die mehrfach verwenden???
DeLonge
Post by DeLonge »
...idr mehrfach...sprich 2-3 mal ausser die Beschichtung ist überall hinüber
2Xtreme
Vorname: Frank
Post by 2Xtreme »
2 Fragen:
Gibt es vorne/hinten einen "offiziellen" Wagenheberansatzpunkt, um die jeweilige ganze Achse anzuheben?
Haben die Ablass-/Einfüllschrauben für Getriebe- und Differentialöl Dichtringe, wie die Ablassschraube fürs Motoröl, die man beim Ölwechsel erneuern sollte? Oder einfach Schraube raus, wieder rein, fertig?
2Xtreme wrote:2 Fragen:
Hinten ist es das Diff, vorne glaub der Achsträger.
Gibt keine Dichtringe, einfach Schraube raus, ein bisschen Dichtmittel (Dirko rot, zb) drauf und wieder rein.
Ich glaube es gibt keine 'offiziellen' Achsheberpunkte, nur die im Schweller falz.
Die haben keine Dichtung, raus rein fertig.
Wichtig ist aber, das Gewinde sauber zu machen. Sonst sifft es dann mal irgendwann.
