Muss ich im nissan data scan zum einstellen der Zündung bei "Active Test" -> Base Timing und da dann auf +15 einstellen?
Wurden die verbesserten Oil spray bars irgendwann in den Serienmodellen verbaut, oder gibt es die nur Aftermarket?
ejayer
Vorname: Eugen
Post by ejayer »
Mitte 1998 wurden die glaub ich in die Autos eingebaut. Müsste man mal im Nissan Fast anschauen.
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Einer ne Ahnung was das für nen Teil ist? Ich bin mir nichtmal sichher wo das ding hingehört, vorn? hinten? jedenfalls is es in wagenfarbe lackiert und hat ne wachsschicht druf
Die Stossstange Vorne hat bereits zwei Halter, aber ich hab kein plan wozu das ding hier sein soll ^^
JackDaniels
Vorname: Daniel
Spamabfrage: No Sir !!!
Post by JackDaniels »
könnte der wagenheberhalter von hinten links sein.
der da zwischen kotflügel und innenverkleidung versteckt ist. :)
fcpommes26
Vorname: Steffen
Spamabfrage: Vollhonk
Post by fcpommes26 »
JackDaniels wrote:könnte der wagenheberhalter von hinten links sein.
ja, ist der Halter :top:
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Ach ihr seid Klasse :top:
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
Ja. Prinzipiell richtig.
Bei Datascan zeigt es dir aber auch den Zündwinkel an welcher "gelockt" wurde. (In der Anzeige wo die vielen Rundinstrumente sind. Da ist unten rechts auch ne Schaltfläche für "Active Test". Die nutzen. Dann sieht man die Rundinstrumente weiterhin...)
Auf den stellst es ein.
Warum ich das erwähne hat einmal n allgemeinen Grund:
Es gibt Fahrzeuge da ist das Basetiming z.B. 10Grad (z.B. GA16DE)
Und andererseits falls du n Chip hast, könnte der Tuner auf die Idee gekommen sein das Basetiming zu verändern...
Ich jedenfalls check immer vorher wo das Stg. meint die Zündung festgenagelt zu haben eh ich einstell...
mfg Ronny
Aus Sicht vom Motor aus gesehen, dreht der Motor links oder rechts rum?
fcpommes26
Vorname: Steffen
vom Motor aus?!
Stirnseite wäre rechts rum und Rückseite links.
