MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
Hi,
kann der S15 Motorkabelbaum Problemlos in die S14a eingebaut werden? Motor und Stg sind ebenfalls aus ner S15. Oder gibt es Schnitstellen zu anderen Kabelbäumen der S14a die nicht passen?
Danke schonmal.
MadMade92 wrote:Hi,
Danke schonmal.
nein. das fängt schon beim tacho an. im motor sind zündspulen, leustungstransistor anders und außerdem ist der eh nur für RHD.
Wenn dir die Kabellänge nichts aus macht, bzw anpasst kannst ihn in die S14 einbauen.
Die PIN Belegung für die Innenraum Trennstelle musst eventuell ändern.
Der Leistungstransistor entfällt. (Spulen sind anderes an der S15)
Tacho sollte der S14 erhalten bleiben (mit S14 Getriebe), der Geschwindigkeit Geber ist über den Getriebe Leitungssatz verkabelt.
Hab auch schon mit dem Gedanken gespielt, weil ich wieder CBR1000 Zündspulen fahren wollte.
Ist mir aber zu Zeitaufwendig
Also kein Hexenwerk wenn man sich beim lesen von Schaltplänen wohl fühlt. Aber Aufwand istces schon.
MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
Loki wrote:Wenn dir die Kabellänge nichts aus macht, bzw anpasst kannst ihn in die S14 einbauen.
Leider kann ich keine so "komplexe" Schaltpläne lesen. :tot:
Naja das Getriebe ist auch S15. @geiserp meinte aber ich kann das Geschwindigkeitssignal auch vom Diff abnehmen.
Ja, aber du musst es noch runtertakten.
DiamondBack
Vorname: Marlon
Post by DiamondBack »
Moin,
hab letztes Jahr bei mir auf die R33 GTST Bremse gewechselt ( VA )
bin aber mit der Bremsleistung / Pedal Gefühl nicht wirklich zufrieden.
Hatte vorher immer schon so ein leicht schwammiges Gefühl beim Bremsen welches aber durch den swap auch nicht besser geworden ist.
Habe EBC Scheiben + Redstuff mit denen ich auf meinen Eclipse mit größerer Anlage sehr zufrieden war.
Bremsflüssigkeit kam damals auch neu rein müsste DOT4 gewesen sein.
  • Der weiteste Abflug
  • Check
" Is ja behindert .... :D
Sind noch die alten Gummileitungen verbaut? Richtig entlüftet?
Schau mal ob sich dein HBZ beim bremsen bewegt (setz jemanden rein, der die Bremse mehrmals stark betätigt während du den HBZ im Motorraum beobachtest.)
DiamondBack
Vorname: Marlon
Loki wrote:Sind noch die alten Gummileitungen verbaut? Richtig entlüftet?
Bremsleitungen sind soweit noch OEM alles.
Alles klar werde ich die Tage mal prüfen.
  • Check
Wechsel mal auf Stahlflex
jup das bringt schon was...vor allem besseres direkteres ansprechen der bremse...
