Internes sxoc Projekt | Multi Tacho
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Re: Internes sxoc Projekt | Multi Tacho
Post by Turbomatthy »
Ich will auch son Teil
Intake temp
Wassertemp aus dem MSG
Öltemp
wären cool
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Kopie aus m DLPG, der vollständigkeit halber :)
Strom bekommen wir über den + pin wo auch die Uhr ihren Saft normal her bekommt.
Ich würd ne USB A buchse nehmen. Die aber als Kabel aufs Board gelötet wird, so das man das Kabel durch nen Lämpchen Loch durchführt und dann verlötet. Dann musst nix Bohren etc. Dasselbe würde ich für die Sensoren "Peitsche" machen.
@Ronny gibts einen Bedienstift der an den originalen rankommt? Wär ne Option, dann müsste man nicht seinen auslöten.
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Post by Netra »
was ich mir noch überlegt habe:
- wir müssen einen Stecker für den Sensorkabel definieren (Ronny, wie dick ist dein Kabel mit 12 Strippen?)
- ob die interne Stromquelle im Tacho ausreichend ist
- ich würde für Leute ohne S14 (ich mit den beiden s13, Matthy und auch Loki, da er eine Art Sensorbox will) eine Möglichkeit frei lassen, das Display nicht direkt auf der Platine zu montieren.
- für die Sensorik könnte man eine zweite Box im Motorraum entwickeln. simpel - 12 Adern kommen rein, auf der Platine werden einzelne Stecker für die Sensoren bereitgestellt. so könnte man auch ggf. mehr Strom bereitstellen.
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Post by Netra »
eine fest verlöteten Kabel für die Sensoren sehe ich als Nachteil - so kann der Tacho ggf nicht ausgebaut werden.
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Das ist richtig, nur ich möchte kein 20mm loch in mein Tacho bohren, da müssen wir uns was überlegen. Gibt es irgendwelche Stecker/Kupplungen die durch ein Lämpchen loch passen aber eben um die 12 pins haben?
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Post by Netra »
ich denke da finden wir auch eine Lösung .. ich werde gleich bei Alibaba rumsuchen :D
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Bzw. wenn man nen Stecker rausführt und den verlötet dann gehts doch :)
Z.b. nen Usb Kabel das eben dann hinten rausguggt. Von da aus braucht man dann eben nen längeres Kabel um an PC zu fahren.
mik wrote:Das ist richtig, nur ich möchte kein 20mm loch in mein Tacho bohren, da müssen wir uns was überlegen. Gibt es irgendwelche Stecker/Kupplungen die durch ein Lämpchen loch passen aber eben um die 12 pins haben?
Ich such nacher mal im Schrank
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
hab scho ne Idee dafür.... also keine Panik...
ne kleinen Molexstecker mit Crimpkontakten bekommt man locker durch so n Birnchenloch.
Hier mal beispielhaft n 8poliger...
Der bekommt dann sein Gegenstück auf der Platine. und auf der anderen Seite kann man dann die Sensoren dranlöten oder evtl kommen direkt stecker drann. Mal sehen
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
jaa mausi so hab ich das doch auch gedacht :love:
