- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Ich bin auf der Suche nach einem Hitzeschutzband für meinen Krümmer welches nicht nach einiger Zeit zerbröselt, am besten wäre schwarzes...hat da jemand eine Empfehlung???
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
http://www.turbozentrum.de/abgassystem/ ... dc/a-1463/racer21 wrote:Ich bin auf der Suche nach einem Hitzeschutzband für meinen Krümmer welches nicht nach einiger Zeit zerbröselt, am besten wäre schwarzes...hat da jemand eine Empfehlung???
Ich nehme immer das hier an allen Kisten und funktioniert perfekt.
Die Billigen bröseln immer ab, das hier kannst sogar abwickeln wenn es sein muss.
- DiamondBack
- Vorname: Marlon
Dein Goldtape auch vom Turbozentrum ?Turbomatthy wrote:http://www.turbozentrum.de/abgassystem/ ... dc/a-1463/racer21 wrote:Ich bin auf der Suche nach einem Hitzeschutzband für meinen Krümmer welches nicht nach einiger Zeit zerbröselt, am besten wäre schwarzes...hat da jemand eine Empfehlung???
- Der weiteste Abflug
- Check
" Is ja behindert ....
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Ja, ist vom Turbozentrum. Sie haben ne günstige Variante und das von DEI.DiamondBack wrote: Dein Goldtape auch vom Turbozentrum ?
Das von Dei klebt deutlich!!!! besser, ist dünner und macht nen viel höherwertigen Eindruck.
Also wenn du Ladeluftrohre, ASB Bremskraftverstärker usw damit bekleben willst nimm das von DEI
Wenn es für ne Spritzwand, Motorhaube etc ist dann kannst das Günstige nehmen.
- DiamondBack
- Vorname: Marlon
" Ladeluftrohre, ASB Bremskraftverstärker"Turbomatthy wrote:Ja, ist vom Turbozentrum. Sie haben ne günstige Variante und das von DEI.DiamondBack wrote: Dein Goldtape auch vom Turbozentrum ?
genau dafür dacht ichs mir ^^
Wird ja doch gut warm da drinne
- Check
- MadMade92
- Vorname: Martin
- Spamabfrage: Buusen
Hi kurze Frage,
will gerade für meine z32 Bremsanlage in meiner S14a Stahlflexleitungen bestellen.
Brauche ich diese passend für S14a oder Z32 oder beides (also spezielle)?
Und kennt villeicht jemand ne gute Marke mit Zulassung?
Danke
Danke
mit abe.....
für z32 hinten und brembo gtr r33 bremsanlage vorne
- MadMade92
- Vorname: Martin
Und gleich nochmal ne frage:
Habe in meiner s14a einen s15 motor mit getriebe verbaut. Kardanwelle passt Getriebeseitig nun nicht mehr wegen dem Zapfen.
Was ist die einfachste möglichkeit das Problem zu lösen? Passt der vordere dickere Teil der Kardan von der s15 an den hinteren der S14? Und passt die länge dann noch?
Oder muss es in dem Fall ein S14 Getriebe sein?
Passt die Verkabelung dann noch?
Danke schonmal
Danke schonmal
- DiamondBack
- Vorname: Marlon
Habe bei mir auf der VA die r33 GTST BremsanalageMadMade92 wrote:Hi kurze Frage,
Danke
+ Stahlfelx von Hel für die S14a
War auch alles passend ohne Probleme und mit ABE
- Check
Ich habe meine von DIF. Auf ABE pfeiff ich. Ist sowieso besser als 20jähriger Gummi. Achten die bei euch auf sowas?DiamondBack wrote:Habe bei mir auf der VA die r33 GTST BremsanalageMadMade92 wrote:Hi kurze Frage,
Danke
