Man sagt nach ca. 6min warten nach Motorlauf ist das gesamte zurückfließende Öl wieder in der Wanne.
Würde jetzt auf max. auffüllen und beim nächsten Tanken schauen ob er was verbraucht hat.
- Demio
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Okay, danke. Ich denke, ich werde - je nach festgestelltem Ölverbrauch - anfangen müssen, über eine Motorrevision nachzudenken.
Ich hab die letzten Serien Übermaß Kolben da liegen... schlag zu bevor sie weg sind.
Moin ich suche das Consultkabel nähe Hamburg, wenn einer was hat bitte schnellstmöglich melden!
falscher Bereich, hier ist nicht Suche/Biete.Jannik wrote:Moin ich suche das Consultkabel nähe Hamburg, wenn einer was hat bitte schnellstmöglich melden!
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Welche Möglichkeit habe ich um den hinteren Anschluss am ventildeckel in der Position zu ändern. Original steht er ja fast senkrecht nach unten...ich müsste ihn aber ungefähr auf die 3 Uhr Position bekommen da mir der platz mit dem neuen krümmer so nicht ausreicht um den Schlauch wieder anschließen zu können...
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
Also meiner war letztens erst Locker deshalb geh ich davon aus das du den mit nem Rohr das du drüber bekommst, easy drehen könntest.
- racer21
- Vorname: Raoul
Dann werde ich den ventildeckel mal ausbauen, das ganze etwas erwärmen und vorsichtig mal versuchen zu drehen...
- racer21
- Vorname: Raoul
:top: hat sogar ohne warm machen ohne Probleme geklappt
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Ich bräuchte mal eine grobe Schätzung bezüglich des Zeitansatzes für einen Kopfdichtungswechsel am SR20.
Eingebauter vs ausgebauter Motor
Gracias :top:
Gracias :top:
