Rechne mal mit min. 10 bis 12 Stunden wenn alles läuft und du sauber arbeitest, im Fzg. (Turbo mit Krümmer ausbauen, Ansaugbrücke ausbauen, Ventiltrieb zerlegen)
Am ausgebauten Motor ca. 3 Stunden, wenn du Turbo und Ansaugbrücke am Kopf montiert lässt (du musst zu zweit den Kopf runter nehmen).
Für den Motor ein und Ausbau kannst nochmal 10 Stunden rechnen.
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Weiss jemand welchen Durchmesser das OEM Turboknie abgasseitig hat?
Pinto wrote:Weiss jemand welchen Durchmesser das OEM Turboknie abgasseitig hat?
52mm imho
Mowobyte
Einsteiger
Einsteiger
Spamabfrage: 200SX S14a
Post by Mowobyte »
Moin.
Wie löst man die Tachonadel? Einfach ziehen?
S14a Z-Edition 087/200
Gar nicht.
Sobald man dran rum fummelt ist der Tacho hin.
Mowobyte
Einsteiger
Einsteiger
Post by Mowobyte »
Looter wrote:Gar nicht.
Danke für die schnelle Antwort. War zum Glück auch nicht notwendig und heil geblieben ist auch alles. Darum gings: http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... 79#p717079
Aber wie tauscht man denn ne Tachoscheibe ohne die Nadel zu lösen? Rein hypothetische Frage, das habe ich nicht vor.
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Weiß einer welche Diff Antriebswellen Stutzen wie rein kommen, hab eine lange und eine kurze Welle. Welche kommt wo rein?
Bin mir auch nicht mal sichher ob die überhaupt passen, habs in beide möglichkeiten versucht aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an.
Tachoscheibe verbiegen und möglichst so drüber fummeln, dass die Nadel so wenig wie möglich berührt wird.
Dentor
Post by Dentor »
mik wrote:Weiß einer welche Diff Antriebswellen Stutzen wie rein kommen, hab eine lange und eine kurze Welle. Welche kommt wo rein?
Fahrerseite der kurze, Beifahrer der lange Stummel. Man hört eigentlich wenn der Clip einrastet. Wenn du ein Kaaz hast ist spiel im Stummel normal.
Es funktioniert schon mit der Nadel abnehmen.
Dazu muß man die Achse mit einer sehr kleinen Zange stabilisieren und die Nadel vorsichtig über den Nullanschlag heben.
Dann die Endlage des "Verfahrweges" mit einem Bleistift auf der Tachoscheibe markieren. Jetzt kann man die Achse wieder fest halten und die Nadel abziehen. Die sitzt aber sehr stramm. Zusammenbau entsprechend rückwärts.
Hat bei mir ohne Probleme mehrmals vor 10 Jahren funktioniert.
Wenns aber anders geht,würde ich das anders versuchen. Risiko was zu Schrotten is nich unerheblich.
