- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Wo bekomme ich im Motorraum am Besten Zündungsplus (Klemme 15)? Relaiskasten?
Z.B am nicht verwendeten Stecker für die Scheinwerferwaschanlage.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Hat jemand eine Tabelle/ein Diagramm zu Hand, welchen Airflow ein SR20DET bei welcher Drehzahl hat? Oder wie auch immer das angegeben wird...
CFM
Der Ralf hatte mal ein paar Köpfe auf der Strömungsbank. Aber wenn du ihm wegen Auto Sachen schreibst, dann antwortet er nicht. :lach:
Du kannst einfach den theoretischen Luftstrom (Hubraum mal Drehzahl durch 2) berechnen und das mit einer VE Tabelle multiplizieren.Demio wrote:Hat jemand eine Tabelle/ein Diagramm zu Hand, welchen Airflow ein SR20DET bei welcher Drehzahl hat? Oder wie auch immer das angegeben wird...
- Vorname: Dimi
Loki wrote:CFM
Hab schon gegoogelt, aber nix gefunden. Was ist eine VE Tabelle?Looter wrote:Du kannst einfach den theoretischen Luftstrom (Hubraum mal Drehzahl durch 2) berechnen und das mit einer VE Tabelle multiplizieren.Demio wrote:Hat jemand eine Tabelle/ein Diagramm zu Hand, welchen Airflow ein SR20DET bei welcher Drehzahl hat? Oder wie auch immer das angegeben wird...
Kann man nichtLooter wrote:Du kannst einfach den theoretischen Luftstrom (Hubraum mal Drehzahl durch 2) berechnen und das mit einer VE Tabelle multiplizieren.Demio wrote:Hat jemand eine Tabelle/ein Diagramm zu Hand, welchen Airflow ein SR20DET bei welcher Drehzahl hat? Oder wie auch immer das angegeben wird...
Über Google hab ich auf die schnelle diese Tabelle gefunden
Für den Kopf kann man das nicht, aber er will die Luftmenge die der Motor tatsächlich schluckt bei einer bestimmten Drehzahl, wenn ich ihn richtig verstanden habe.Loki wrote:Kann man nichtLooter wrote:Du kannst einfach den theoretischen Luftstrom (Hubraum mal Drehzahl durch 2) berechnen und das mit einer VE Tabelle multiplizieren.Demio wrote:Hat jemand eine Tabelle/ein Diagramm zu Hand, welchen Airflow ein SR20DET bei welcher Drehzahl hat? Oder wie auch immer das angegeben wird...
PS: VE (volumetrische Effizienz) ist die Strömungseffizienz des Gesamtmotors bei einer bestimmten Drehzahl. Manche Steuergeräte haben VE Tabellen hinterlegt, bin mir nicht sicher ob Nistune das hat. Falls ja, könnte man die nehmen.
