- Demio
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Im Prinzip will ich wissen, wo ich in Turbolader-Effizienzdiagrammen ansetzen kann.
Ich ging jetzt vom Kopf aus
Dann musst du den Ladedruck noch mit einbeziehen.
Am einfachsten ist es, wenn du den BorgWarner Matchbot nimmst. Dort musst du nur die ersten drei Zeilen in der Tabelle ausfüllen (ganz oben noch Hubraum, Temperatur und Höhe eingeben), die Vorgabe für Volumetrische Effizienz übernehmen und dann rechnet er dir die Punkte für deine Drehzahlen und zeigt sie als Actual Flow Rate in der Tabelle der Calculated Outputs.
http://www.turbos.bwauto.com/aftermarke ... rsin=92044&
Bei den Einheiten muss man aufpassen, weil alles in bescheuerten Ami Einheiten ist. Zum Umrechnen kann man google benutzen, oder ich benutze die App Handyconverter auf Android (Kann ALLES in ALLES umrechnen).
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
- Spamabfrage: Humanoid
Ist bei Automatik Silvias das Fahrgeräusch im Schein niedriger als bei manuellen Silvias? Bei meiner ehemals Automatik-Silvia stehen 67 dB drin.
Standgeräusch ist bei 84 dB, das sollte ja gleich sein.
Was ist im Vergleich zur Zenki bei einer Kouki eingetragen?
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
Ich push das mal. Wär echt cool, wenn ihr mit einer Schalter-Zenki mal in die Zulassung schauen könntet und mal den Wert des Fahrgeräusches hier reinschreibt.
Kouki im Vergleich zur Zenki wäre auch interessant.
Ich finde bei mir die 67dB halt extrem niedrig. Selbst bei meinem 5er stehen da über 70 dB drin.
Bei mir standen auch 74dB drin. Standgeräusch weiß ich nicht mehr.
Kurze Frage: Wie bekommt ihr euer Getriebeöl ins Getriebe und Differential?
- Technokuggl
- Vorname: Stefan
- Spamabfrage: スパムボット
getriebeöl lässt sich wenn der shifter herausen is am schnellsten füllen.Looter wrote:Bei mir standen auch 74dB drin. Standgeräusch weiß ich nicht mehr.
Diff öl mit einer großen spritze, sind 1,8 liter... in der apotheke bekommst du 250 oder 300 ml spritzen...
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Differential hab ich gestern erst gemacht. Hab den Auspuff dafür ausgehängt, glaub das geht aber auch so. Einfach einen ca. 1 Meter langen Schlauch nehmen und seitlich in die Öffnung vom Diff stecken. Das andere Ende kann man dann am Reifen vorbei rausziehen. Trichter draufstecken, einfüllen, fertig.
