marcus_zenki_S14
Vorname: Marcus
Spamabfrage: Humanoid
Post by marcus_zenki_S14 »
Hast du die Möglichkeit die Öltemp, wo anders abzunehmen (Ölwanne?) und den Öldrucksensor an der Sandwichplatte zu verbauen?
Autopsycho
Vorname: Manuel
Spamabfrage: -Bauer-
Post by Autopsycho »
CWest wrote:
05.06.2018, 17:00
Habe ich auch überlegt aber ich weiß nicht ob der Drucksensor an die Sandwichplatte passt, bzw ist das ja nicht unbedingt der beste Ort zum Messen der Temperatur oder?
IvanDrago
Post by IvanDrago »
Hast halt dann ein Unterschied- Ölwanne gekühltes Öl- Motorblock erhitztes Öl.
He/ Him
ejayer
Vorname: Eugen
Post by ejayer »
Moin,
ich muss kurzfristig etwas Bremsflüssigkeit nachfüllen. Die ! Ausrufezeichen Warnlampe im Cockpit leuchtet manchmal auf.
Muss demnächst bei einem Bremssattel bei, der schwitz etwas am Anschluss.
Befüllt ist die Anlage mit ATE Racing Blue, das gibts ja nicht mehr. Ich habe hier noch Motul RBF600 stehen ist ja auch ein DOT 4 zeug.
Kann ich es dazu geben oder ist es von den Siede Eigenschaften nicht so gut?
Oder sollte ich besser das neue ATE zeug besorgen und gut is?
ATE Super Racing Blue (280ºC) / (194ºC)
Motul RBF 600 - DOT 4 (312ºC) / (216ºC)
ATE Typ 200 (280ºC) / (198ºC)
Eugen
doch. ATE TYP 200 löst racing blue ab.
Du darfst Dot 4 untereinander ohne Einschränkung mischen. Pass aber auf bei länger geöffneten Flaschen.
ejayer
Vorname: Eugen
Post by ejayer »
OK Danke Phillip.
Wenn die Bremsflüssigkeit Luftdicht verschlossen ist sollte ja nichts passieren.
marcus_zenki_S14
Vorname: Marcus
Wieviel Öl brauch ich, für die Servolenkung? Reicht 1l und welches am besten?
Des weiteren suche ich den Schlauch vom Ausgleichsbehälter zum Lenkgertiebe runter. Der ist bei mir völlig hart und dadurch undicht geworden. Wollte jetzt ungern für den einen Schlauch nochmal irgndwo in Japan bestellen. Muss das irgendein spezieller Schlauch sein, oder reicht da auch was universelles auf länge geschnitten. Ist ja auf der Seite durch den Turbo schon gut warm.
ganz einfach atf.
fcpommes26
Vorname: Steffen
Spamabfrage: Vollhonk
Post by fcpommes26 »
CWest wrote:
30.07.2018, 19:00
bau den Schlauch aus, such dir einen Hydraulikgeräte-Reparaturdienst, gib deinen Schlauch ab und lass ihn dir für kleines Geld wieder hübsch machen.
ejayer
Vorname: Eugen
Post by ejayer »
Hansa Flex ist auch für Privat Leute gut. Die gibt es glaub ich überall.
