- fcpommes26
- Vorname: Steffen
- Spamabfrage: Vollhonk
Bei uns gings bei Hansa Flex nicht, weil die zertifiziert sind. :nixweiss:
Ronlald hat damals als wir vom andreas den motor gewechselt haben glaube da die ölleitung oder die wasserleitung zum turbo machen lassen...
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Ich hab kürzlich den Schlauch vom Servo-Ausgleichsbehälter zur Servopumpe ausgetauscht. Der Schlauch kostete bei Nissan etwas über 60 €. :tot:CWest wrote: ↑30.07.2018, 19:00Wieviel Öl brauch ich, für die Servolenkung? Reicht 1l und welches am besten?
Des weiteren suche ich den Schlauch vom Ausgleichsbehälter zum Lenkgertiebe runter. Der ist bei mir völlig hart und dadurch undicht geworden. Wollte jetzt ungern für den einen Schlauch nochmal irgndwo in Japan bestellen. Muss das irgendein spezieller Schlauch sein, oder reicht da auch was universelles auf länge geschnitten. Ist ja auf der Seite durch den Turbo schon gut warm.
Als Öl hab ich das "CASTROL Transmax Dex III Multivehicle" genommen. Eine 1 Liter Flasche reicht völlig.
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
- Spamabfrage: Humanoid
Nun gut, mit 60€ komm ich auch klar. So langsam ist das auch egal...da fahr ich wohl einfach mal zum Nissanhändler. Oder schau doch nochmal bei RHD rein. Gibts denn irgendwo eine Übersicht, wo man sich die originalen Teilenummern mal raussuchen kann.
Öl hatte ich jetzt 2l vom Motul ATF bestellt.
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Der Link ist tot, hier der richtige: http://nissan4u.com/parts/200sx/
Und hier kannst du nachsehen, wieviel das Teil in etwa kosten wird, wenn du die Teilenummer eingibst: https://www.online-teile.com/nissan-ersatzteile/
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
- Bumfi
- Vorname: Richard
- Spamabfrage: Richuu
Welche Radmuttern brauchen denn die OEM 16 Zoll Fünfstern Felgen? Gibts da eine Bezeichnung/Konus Grad oder sowas?
Danke
Danke
