J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Post by J.Lindmann »
Nach Lokis Fibel brauchst du die bereits:
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.php?f=18&t=35469
Zündkerzen müßen kältere verbaut werden! BKR7EIX oder Denso IK22
Shortcut
Spamabfrage: Ein mensch
Post by Shortcut »
Ok habe es scheiße geschrieben also ich habe zurzeit nur den offenen Auspuff und wollte als nächstes den offenen Luftfilter mit zündkerzen verbauen. Geht das so früh schon? Wären ja dann nur 220PS ca.
Schon Verbaut: Benzinpumpe+Auspuff
Arbeitsschritt 1: luftfilter +kerzen
AS 2: FMIC
AS3: Chip, Druckdose und Injektoren
Ich denke jetzt isses Verständlicher :top:
Danke schonmal für eure Antworten :)
DasKomitee
Vorname: Eric
Spamabfrage: IRobot
Post by DasKomitee »
Als erstes würde ich erstmal eine ladedruckanzeige verbauen wollen... Wenn das gemisch zu mager wird, ist es egal was für kerzen du fährst.... Denn dann fackelt dir jede kerze ab....
Eine abgastemperaturanzeige kann auch nicht schaden...
Ansonsten kannste die auch schon einbauen
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Wenn du Kerzen mit zu geringem Wärmewert fährst, könnte die Elektrode glühen und der Motor klopfen. Oder gar die Elektrode in Brennraum fallen.
Wenn du Kerzen mit zu hohem Wärmewert fährst, funktioniert die Selbstreinigung nicht mehr und die Kerze verrußt.
Kannst du dir ja überlegen, was du schlimmer findest ;-)
Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich es vom Fahrverhalten abhängig machen.
Wenn ich viel durch die Stadt tucker und ansonsten auch nur moderat rase, würde ich bei den NGK 6er bleiben.
Wenn ich immer Vollast baller und auf der Autobahn auf dem Gas stehe, würde ich schon auf die 7er gehen.
Shortcut
Post by Shortcut »
Anzeigen sind schon verbaut nur kein egt.
Also lindmann meinst lieber die 7er reinbauen und gucken ob die selbstreinigung funzt oder sie verrußen? (Lieber verrußte als Glühende :D)
Fahre nur moderat. Als daily halt aber 12km eine Strecke.
Weil am end wenn alles verbaut ist sollte ich auf 290ps kommen
Für 12km mach ich meine Silvi nichtmal an :lach: ... ok, fahre ja nur gelegentlich, ist kein daily
coolskyline89
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Dominic
Spamabfrage: Schiggy
Post by coolskyline89 »
Moin,
Was für ein Gewinde ist in der Tomei-ölwanne für die Ablassschraube verbaut?
Dominic
m14x1.5 imho
coolskyline89
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Dominic
geiserp wrote:
27.10.2019, 09:37
m14x1.5 imho
Dankeschön
marcus_zenki_S14
Vorname: Marcus
Spamabfrage: Humanoid
Post by marcus_zenki_S14 »
Ist das Nissanzeichen bei der Zenki vorne auf der Haube nur geklebt, oder ist es auch noch gesteckt, sodass man kleine Löcher nach dem Entfernen des Emblems hat?
