Glysantin Frage
- ExtaticSun
- Benne
- Spamabfrage: Bot-troper
Moerserlex wrote:Nur silikatfreies Kühlmittel nehmen!!
http://www.veredlungschemikalien.basf.d ... tt_PKW.pdf
Dabei gibt es wie man sieht auch verschiedene Farben, sogar orange ist im Angebot
http://www.veredlungschemikalien.basf.d ... n/products
Das richtige ist aber sicherlich das G30 Aluprotect (rot/rosa).
Die BASF Seite ist echt interessant, besonders die Infos zur Mischbarkeit.
Was ich mich aber noch Frage:
Warum silikatfreies Mittel nehmen?
Das grün/blaue G48 ist silikathaltig....
Mein Fazit für mich: ordentlich spülen, dann ALU Protect G30 rein!
by the way:
Mein Fiesta Zetec hat vor einem Jahr Ablagerungen von Rost zwischen Block und Kopf -> Kopfdichtung wurde undicht.
Da war immer G48 drin, seitdem aber mache ich da auch nur noch das G30 rein.
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Re: Glysantin Frage
Hatte mich auch mal was in das Thema eingelesen. Hab in meinem SX momentan grünes Kühlwasser drin, wird denk ich mal noch das originale ab Werk sein.
Der Produktfinder auf der Glysantin-Seite wirft für alle Nissan-Modelle das Glysantin G30 aus und das ist rotviolett.
Das Werkstatthandbuch empfiehlt als Kühlmittel "Frostschutzmittel (Äthylenglykol-Grundlage) oder weiches Wasser".
Re: Glysantin Frage
ich fahr seit zwei jahren nur noch das rosa rote! gibt auch glaub ich garkein preisunterschied!!
Re: Glysantin Frage
Die Farbe is wurscht, die ist Herstellerabhängig.... Schau auf der Verpackung, wenn im Kleingedruckten steht "für VW, Audi etc." ist es das Falsche.
Re: Glysantin Frage
Hab ein rosanes No Nameprodukt drin 5l für 14 Taler.
Gemischt mit normalem Wasser bis -22 Grad.
Vorher normales Wasser rein und den Wagen so lange laufen lassen bis der Thermostat aufgemacht hat. Das dann 2x und gut.
Ich meine,das is nur Kühlwasser und kein Gummibärensaft der bei Vollmond von Jungfrauen einmal im Jahr gewonnen wird.
Re: Glysantin Frage
Wenn wir schon beim Thema sind. Meine Wasserleitungen sehen ziemlich vergammelt aus, siehe Bild. Wie putze ich das am Besten? So wie Brazo schreibt ein paar mal mit Zitronensäure durchspülen?
Z-Edition No. 75/200
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Re: Glysantin Frage
Wie viel brauch ich von dem Zeug? 1,5 Liter sind in einem Kanister drin.
