Leerlaufprobleme nach LLK einbau
- ejayer
- Vorname: Eugen
Re: Leerlaufprobleme nach LLK einbau
Womöglich liegt es an der schlechten Qualität des Plagiates.....wie ich dieses Wort nicht mehr hören kann xD
![Image](http://www.maxrev.de/files/2011/11/motto.gif)
welches? "Qualität" ? =)
ne spass bei seite, nur steuerschlauch abklemmen sollte eigentlich nicht funktionieren weil dann immer die bedingung gegeben ist die das BOV zu öffnen zwingt (eine kammer hat anderen druck wie die andere), wenn dann musst es rausmachen und den kleinen und den großen schlauch dicht machen.
oder abdrücken... einmal bissel gebastel bis du das ventil hast und dann isses ne sache von 10 minuten
Wenn man beim Original HKS Blow off den schlach ab zieht öffnet es garnicht mehr.
- wallerio
- Vorname: Ralf
jup sollte nicht aufmachen wenn der steuerschlauch weg ist.
er hat ja (fast) keinen ld .. zumindest sollte es dann schneller zumachen - dann kann man sagen obs davon kommt
- Micha-200sx
- Vorname: Michael
so danke an alle. es scheint der bov zu sein habe wie beschrieben beide schläuche abgemacht und ohne bov läuft es sauber weiter!
- Micha-200sx
- Vorname: Michael
fehler gefunden! An dem Bov sind kleine schräubchen.Habe gedacht die sind zur Deko
aber nein die waren total locker
und da ist anscheinend luft entwichen ! Alle Festgemacht und jetzt kakt der auch nicht mehr ab mit dem Bov !
mfg micha![Smile :)](./images/smilies/icon/smile.gif)
mfg micha
