Zylinder 2 und 4 werden mit benzin geflutet
Re: Zylinder 2 und 4 werden mit benzin geflutet
Wenn er viel zu fett läuft, so dass 2 Zylinder nicht mitlaufen müßte der AFR Wert zu mager anzeigen (weil mehr Sauerstoff im Abgas).
daher ja auch die Vermutung das er nur Fett läuft aber zündet
Der TE könnte mal versuchen, mittels Datascan Zyl 2 / 4 abzuschalten und die Werte zu vergleichen.
das is das nächste was wir versuchen aber im moment is nich soviel Zeit und ich bin zur zeit zu gereizt da will ich nich an dem karren schrauben geht immer nur mehr kaputt dann ;Dgeiserp wrote:@Loki: Beim Schweissen übrigens auch.
@Gies: Schon mal versucht, die Einspritzventile untereinander zu tauschen? Ein Versuch wär's ja wert.
Und noch ein OT an Dich: Wie zufrieden bist den nun mit dem Tomei Lader? Laut spec list hast den ja nun drin.
hab nur eine probefahrt gemacht mit falscher zündung und dem spritt malör aber bisher zufrieden is in etwa wie der serienlader natürlich hab ich nich voll durchgedrückt kann also nix über vollast sagen
@gies
Hallo Gies, hab grad gesehen, dass su ja PFC hast. Hier kannst du dir doch Werte verschiedener Sensoren anzeigen lassen. Prüfe doch mal die die verschiedenen Sensoren ob Werte valide.
Schau mal nach der Einspritzdauer der einzelnen EVs. Sollten ja im Leerlauf um 1,2ms liegen. Dann veränderst du die relative Größe (Bezug auf Volumenstrom) einzelner Ventile und prüfst die Öffnungszeit (absolut) der EVs. Diese müsste sich dann ja EV-spezifisch ändern.
Habs leider nicht mehr aufm Schirm wie/wo man die relative Größe der EVs PFC einstellt. Jedoch müsstest du, wenn du z. B. 555er EVs hast, welche Faktor 1.5 größer als OEM sind, einen Wert von 1/1.5 => 0.67 im PFC einstellen. Diesen relative Wert sollst du EV-Spezifisch variieren und prüfen, ob sich Absolutwert (Öffnungsdauer) des EVs dadurch auch ändert. Das ist mit wenig Arbeit getan.
So, muss wieder arbeiten. Wenn mir was einfällt schreib ich noch was...
alles schon gemacht noch bevor der Fehler passiert ist da es 740er EV´s sind steht das auf 50% und -0.04ms reaktionszeit aber das erklärt nicht das 2 zylinder mehr Spritt kriegen nur das das Signal falsch ankommt :/ PFC hab ich danach auch schon einmal Komplett initialisiert und neu eingestellt aber keine Veränderung.a.n.d.i wrote:@gies
Ich meinte nicht, dass du die Parameter richtig einstellen sollst, sondern du sollst sie mal verändern und beobachten, ob sich diese Änderung tatsächlich bei den Einspritzzeiten im PFC sichtbar ist. Z. B. bei allen EVs 'einzeln', nacheinander den Wert auf 0.25 ändern und schauen, ob sich Einspritzdauer bei laufendem Motor auch ändert.
Ideal ware natürlich wenn du die Einspritzdauer mal mit dem Oszi messen könntest.
schon was ähnliches versucht macht keinen unterschied indem ich bei INJ/IGN den Einspritzwert für alle runter geregelt habe um ca 20% lamda wert hat sich kaum verändert vlt 0,4-0,6 bessera.n.d.i wrote:Ich meinte nicht, dass du die Parameter richtig einstellen sollst, sondern du sollst sie mal verändern und beobachten, ob sich diese Änderung tatsächlich bei den Einspritzzeiten im PFC sichtbar ist. Z. B. bei allen EVs 'einzeln', nacheinander den Wert auf 0.25 ändern und schauen, ob sich Einspritzdauer bei laufendem Motor auch ändert.
Mit dem Lambdawert kannst du da garnix anfangen. Wenn du von "Fluten" sprichst, bist du sowieso aus dem Messbereich der Sonde. Außerdem misst die ja immer alle zusammen. Hier muss einzeln analysiert werden.
Ich würde:
1) Wie oben beschrieben
2) EVs Widerstand messen, mit WHB vergleichen
3) EVs einzeln testen, Stecker ab und manuel Spannung drauf (immer nur kurz), hören sich alle gleich an? Dafür sorgen dass Benzindruck anliegt, damit man einspritzen hört. Auch abhören (wenn das geht) ob EVs im nicht geschalteten Zustand dicht sind.
4) Oszi besorgen und Spannungsverlauf über der Zeit der EVs untereinander vergleichen. Entweder dazu immer ein EV Stecker abziehen, laufen lassen und messen. Oder vielleicht gehts auch wenn nur Zündung an, OT-Geber raus und daran gedreht. Ev. spritzt er dann auch ein, weiß ich aber nicht.
Das sind alles Dinge die ich prüfen würde bevor ich die EVs untereinander austauschen würde, da die blöden Dinger so sch*** schwer rausgehen. Hatte den Fall (Ausbau EVs) erst vor paar Wochen.
Wenn jedoch die Arbeit kein Problem spricht auch nichts dagegen das direkt zu tun.
5) Falls sonst I. O. Zündung. ->auch wenn die im ausgebauten Zustand zünden müssen sies deswegen nicht im eingebauten (Druck und Gemisch) tun.
Ich würde:
die gehen einfach raus man braucht nur 2 Mann 4 flache schraubendreher und die ploppen wie von selbst raus dabei nimmt jeder 2schraubendreher setzt einen als hebel und den andern als hebelpunkt und hebelt synchron, gab keine Probleme wir hatten das in 2min durch beim ausbau der 555er mit fast keinem kraftaufwanda.n.d.i wrote:Mit dem Lambdawert kannst du da garnix anfangen. Wenn du von "Fluten" sprichst, bist du sowieso aus dem Messbereich der Sonde. Außerdem misst die ja immer alle zusammen. Hier muss einzeln analysiert werden.
Ich würde:
Zündung ist extrem unwahrscheinlich weil ich da schon die Kompletten Zündspulen getauscht habe
