geiserp wrote:Ich mache gleich den Anfang:
Weiss jemand, ob man beim S14 den hinteren Deckel beim Diff runterbringt, und zwar ohne das Diff auszubauen? Oder ist die Achse im weg?
Nein, da im Deckel 2 Stehbolzen drin sind, die an der Subframe festgeschraubt werden.
Mit ner Bühne und Faulenzer ist das Diff aber ruck zuck draussen.
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Zwei kleinere Fragen:
1.) Gehen die Airbags hoch wenn zb. das Sensor Modul nicht angeschlossen ist bzw. ein Stecker vergessen wurde einzustecken?
2.) Kann ich die Zündung anmachen obwohl ich kein Motor drin hab, ich würde gern Checken ob mein Abs Sensor heult und ob die Airbaglampe blinkt.
fcpommes26
Vorname: Steffen
Spamabfrage: Vollhonk
Post by fcpommes26 »
Nein.
Ja.
mik wrote:Zwei kleinere Fragen:
:eek:
Auf keinen Fall Spannung auf das Airbag Steuergerät bringen, bevor es nicht fest und in richtiger Lage an der Karosse festgeschraubt ist!
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Wie siehts aus wenn ichs steuergerät gar nicht erst einsteck? geht das ?
edit:
Da ich ja den Halter neu einschweissen muss, Wird er vll. nicht 100% da sein wo er früher war.
Solange das ding aber Fest und in Flucht zum Fahrzeug ist, sollte da ja nichts schief gehen oder? :-/
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
zuhilf! :)
mik wrote:Wie siehts aus wenn ichs steuergerät gar nicht erst einsteck? geht das ?
Im besten Fall wirft es einen Fehler und deaktiviert alle Airbags.
An den schlimmsten Fall haben die Ingenieure hoffentlich gedacht und ihn verhindert. :D
Ich würde mal im Stromlaufplan der Airbags schauen. Wenn die Kabel direkt zum Steuergerät gehen, kann ja gar nix passieren, wenn es nicht drin ist.
mik wrote: edit:
Die Position im Fahrzeug ist nicht so wichtig wie die Lage. Aber auch die Lage wird ein wenig Toleranz verkraften.
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Ok Danke, werde am Freitag berichten :)
Position und Lage kann ich halt zu 98% richtig machen, da ich noch die alten Schweißpunkte sehe.
Hab den Schaltplan vorhin angeschaut, sieht so aus das wenn der Sensor nicht dran ist, bekommen die Airbags gar kein Strom.
mik wrote:sieht so aus das wenn der Sensor nicht dran ist, bekommen die Airbags gar kein Strom.
:top:
98% werden schon passen. Das Auto steht ja selbst nie gerade.
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
Wie heisst dieses Maskotchen was hier Mik 2 Posts über mir als Avatar hat?
