Bremsscheiben verzieht es immer wieder
warnase
Vorname: Bene
Spamabfrage: HookahKing
Re: Bremsscheiben verzieht es immer wieder
Post by warnase »
Vielleicht nochmal zur Info:Die Scheiben hat es erst nach Belastung verzogen.
DIMI:BMW
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Post by J.Lindmann »
Demio wrote: ↑
20.05.2019, 09:45
Einbremsen geht z.B. so: 10 Mal hintereinander von 100 auf 30, dabei schon stark bremsen, aber nicht im ABS-Regelbereich. Nach dem 7. Mal raucht's aus der Bremse raus. Dann auf die Autobahn und 5 Mal hintereinander aus 200 auf 100. Bremspedal wird dabei hart, weil kein Unterdruck. So hab ich das damals gemacht, und alles war dufte. In BMW-Mitarbeiter hat mir damals erzählt, dass sie dann noch eine Bremsung aus Höchstgeschwindigkeit machen...
Aber zum Beispiel der Beipackzettel der Red Stuff Beläge sagt quasi das Gegenteil aus: die ersten x Kilometer starke Bremsungen vermeiden.
warnase wrote: ↑
20.05.2019, 09:46
Miss mal den Radnaben Schlag.
warnase
Vorname: Bene
Post by warnase »
Kann man das mit Haushaltsmittel irgendwie messen ?
DIMI:BMW
Kommt drauf an wie man Haushalt definiert. ;D
Brauchst nur eine Messuhr mit Magnetfuß. Gibts bei Ebay für wenig Geld, oder leist dir irgendwo eine.
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
Looter wrote: ↑
20.05.2019, 09:56
warnase wrote: ↑
20.05.2019, 09:46
An dem kann es eigendlich nicht liegen weil dann würden die Bremsen immer schlagen , also sofort nach dem einbau und nicht erst nach einer Vergewaltigung ;)
J.Lindmann wrote: ↑
20.05.2019, 09:50
Jo, ist richtig. Zuerst einfahren (= mechanisch), dann einbremsen (= thermisch).
Bene, wie sieht der Reibring aus? Hast dunkle Flecken?
Akita wrote: ↑
20.05.2019, 10:27
Naja, durch die thermische Behandlung bei der Vergewaltigung kann das schon sein.
Ich würde es einfach schnell messen, statt auf Grund von Vermutungen auszuschließen.
Akita
Vorname: E
Post by Akita »
Looter wrote: ↑
20.05.2019, 11:48
100% nicht , wenn die Auflagefläche messbar schlägt dann schlägt die Scheibe sofort und nicht erst wenn die thermisch belastet wird . Oder gibt es da eine Raketenwissenschaft die das Gegenteil beweist , lerne gerne was dazu ?
Naben mit Stehbolzen , lassen sich auch nur ganz bescheiden nachmessen . Man müste erst die Radbolzen vorher entfernen . ;)
