Wo Getriebe überholen lassen?
- Demio
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Re: Wo Getriebe überholen lassen?
Ein S14 läuft bei Tacho 263 in die 250 km/h-Begrenzung, ist aber noch nicht am Drehzahlbegrenzer (aber nah dran).
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
- Spamabfrage: Humanoid
na, das passt ja. Bis zum Drehzahl(!)begrenzer sinds dann die 260. Aber eben keine 270 wie bei dem Rechner.
Ich bin schon mehrmals 270 gefahren, nachdem die 250kmh Grenze raus genommen wurde aus dem Steuergerät.
- Demio
- Vorname: Dimi
Jo, bei 7000 Upm sind's um die echte 265, glaub ich.
Echte 270, oder Tacho? Bitte immer dazu sagen.
Ich glaube, weiß es aber nicht mehr genau, dass es echte waren. Der OEM Tacho geht ja nur bis 260 und das war glaub schon mit dem veilside Tacho, der genau das gleiche anzeigt wie GPS.
einfach im letzten Gang in den Begrenzer drehen dann braucht man kein GPS , so habe ich es erlebt ! Sogar mit einer armen Sau am Beifahrersitz die fleissig am mappen war ... :lach:
Der S14 Drehzahlmesser zeigt mehr an als wirklich der Motor dreht.
Drehzahlbegrenzer ist sogar bei 7200 1/min hinterlegt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Der 5. ist am S15 / Nismo / HPI mit 1.100 übersetzt, nicht 1.000 Ediit: hab Angaben mit 1.1 und 1.0 gefundengeiserp wrote: ↑28.10.2019, 16:58Also:
Die HPI ist nicht anders als die Nismo - vom Plug & Play Factor her:
- Braucht s15 Kardan
- Speedo bei ABS abgreifen
- Nismo Kit (Getriebehalter etc.)
Kupplung weis ich jetzt grad nicht, ich denke die vom s14 müsste doch passen oder loki?
Von der Getriebeabstufung finde ich das s15 eher weniger sinnvoll, im Prinzip hat man nur einen 1.5 Gang mehr. Ich hätte mir da lieber was zwischen drei und vier gewünscht. Oder der fünfte etwas kürzer und der sechste dann länger.
SPECIFICATIONS:
Transmission Gear Ratio
1st:
- Nismo Reinforced Cross: 2.9071
- OEM 6-speed (FS6R92A): 3.6264
- OEM 5-speed (FS5W71C): 3.3214
2nd
- Nismo Reinforced Cross: 1.9888
- OEM 6-speed (FS6R92A): 2.2000
- OEM 5-speed (FS5W71C): 1.9023
3rd
- Nismo Reinforced Cross: 1.5373
- OEM 6-speed (FS6R92A): 1.5412
- OEM 5-speed (FS5W71C): 1.3084
4th
- Nismo Reinforced Cross: 1.2179
- OEM 6-speed (FS6R92A): 1.2132
- OEM 5-speed (FS5W71C): 1.0000
5th
- Nismo Reinforced Cross: 1.0000
- OEM 6-speed (FS6R92A): 1.0000
- OEM 5-speed (FS5W71C): 0.8378
6th
- Nismo Reinforced Cross: 0.8624
- OEM 6-speed (FS6R92A): 0.7674
- OEM 5-speed (FS5W71C): -
Frage: Wo ist eigentlich R bei diesem Getriebe?
Am Nismo / HPI kannst alle S15 6 Gang Kupplungen verwenden
Ins Nismo Getriebe passt der S14 Geschwindigkeit Geber. Brauchst nichts am ABS abgreifen. Nur Serie S15 hat keinen Slot dafür
(so kann man ein Nismo 6 Gang von serie 6 Gang unterscheiden)
- Demio
- Vorname: Dimi
Nur der vom S14a.
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
Nur der s14a Drehzahlmesser zeigt mehr an oder nur der s14a dreht 7200?
muss ja ehrlich gestehen, dass ich noch nie im Begrenzer war, weil ich laut Drehzahlmesser bei 7000 dann auch spätestens schalte
