- Bumfi
- Vorname: Richard
- Spamabfrage: Richuu
"Camberbolts hinten vierfach, gegen einsetig abgefahrene Reifen"
Wie ist das gemeint? Machen die einen Neutralen sturz? Aber das wäre doch quatsch...
Das sind Schrauben die den Sturzverstellbereich erweitern sollen.
- Bumfi
- Vorname: Richard
htc.zenit wrote:Kann mir einer ganz flott sagen ob die Lambdasonde von S14 und S14a identisch sind?
Danke
leider nicht, die s14a hat längere Kabel an der Sonde. Löten fällt flach, da Stahlkabel.
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Habe aktuell eine 0,96bar Druckdose verbaut, allerdings erreiche ich nur 0,8 bar Ladedruck wenn ich den boostcontroller ausschalte. Sollte ja dann normalerweise ca 1 bar mit der druckdose sein, oder?
Des weiteren ist es so...wenn ich 1,4 bar fahren will baut sich der Ladedruck auf und fällt dann um ca 0,3 bar. Könnte das an einer fehlerhaften druckdose liegen?
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Denke eher das das Wastegate nicht richtig vorgespannt ist.
Mach den splint ab und dreh den Kopf von der Druckdose so das sich die regelstange etwas mehr an der WG Klappe zieht.
- racer21
- Vorname: Raoul
Wenn ich eine 1 bar Druckdose habe und auf den anschluss druck drauf gebe, dann sollte sich die stange doch frühestens bei ca. 1 bar Druck bewegen, oder?
- Bumfi
- Vorname: Richard
Ja, vllt mit bissl spielraum weil mechanisches teil. Die Dose macht erst ab 1 bar auf, genau. Kannst also mit nem BC auch nicht mehr unter die 1 bar stellen
- racer21
- Vorname: Raoul
is nur doof dass meine 1 bar Druckdose sich schon bei ca 0,5 bar bewegt :lach:
